Всё о RockShox - Страница 2861
Тема: Всё о RockShox
  1. #28601
    Привет всем.
    Rock shox reba rl 120 dual air/26, 12-ого года выпуска. Не могу найти демпфер отскока. Вообще нигде. Ни интернет магазины, ни вело рынки.
    Мне подсказали, что можно без труда заменить его аналогом от других моделей.
    Подскажите пожалуйста конкретные решения и ,что нужно для замены, кроме самого аналога.
  2. #28602
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    стисняюсь спросить, но что это ? Поршень знаю......
    Последний раз редактировалось vadim-; 21.01.2016 в 09:09.
    Чел из Чел.
  3. #28603
    А это что?
    Ищи по партномеру 11.4015.549.010.
    В каталоге запчастей написано следующее:
    Rebound Damper and Seal Head Assembly/Shaft Bolt (120mm max travel) - 12-13 Reba/SIDB 26” (120mm chassis only)
    IMPORTANT - 2012 and 2013 Reba CSU, lower leg, spring assembly and damper assemblies are NOT compatible with 2005-2011 Reba forks.
    Так что подойдёт от новых реб и сидов 120 мм.
  4. #28604
  5. #28605
    А поршень перестал быть демпфером? Паясничать не надоело?
  6. #28606
    а что случилось с поршнем?
    Хоть я спешу, но я не тороплюсь!
  7. #28607
    Arnold, в середине длинны штока/поршня есть просадка в диаметре примерно от трёх соток до пол десятки миллиметра (возможно больше) от номинальных размеров вверху и внизу всей длинны.
    Когда появилась эта выработка или заводской брак не известно.
    Первый эксплуатационный сезон вилка отработала отлично . во второй, почти сразу был первый пробой и слив масла в штаны, в следствии плохо идро-замок. Далее эта проблема возникала с периодичностью в полтора месяца. На каждый месяц в среднем по 120 км пробега город, грунт, лес.
    Разбираться с бедой стал только когда понял, что такая работа не нормальна. И денег за переборки отдавать устал.
    Как раз таки на предпоследней переборки решил проверить шток. Вывод: -заменойрезинок не обойтись, резинки не причём, хоть новые хоть старые.
  8. #28608
    обойтись, если поставить не штатное рокшоксовские, а пойти и купить 12х4 для штока и обязательно поменять наружное уплотнение в пробке.
    имхо, 5 соток тут вообще никак не роялят, а замена отскока результата не даст.
    _tg_vk_
  9. #28609
    skadi, хочу вообще убрать из ноги этот не доработанный демпфер, поставив от другой. Вариант не простой, но на мой взгляд более практичный.
    Если есть возможность вставить деталь от более свежей модели, почему бы и нет ?
  10. #28610
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    почему бы и нет ?
    потому, что нипаможет
    попробуйте обратиться в нормальное место, на такое 1 год гарантии норма это раз, ну и со штоком разобраться в случае косяка тоже смогут. Всяких запчастей от трупов иногда остается.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
