Dmitrii80, ну вот встаньте, ноги параллельно, и попробуйте двинуть пяткой внутрь. Затем наружу, сравните амплитуду и ощущения и, возможно, поймете, хотя зачем я доказываю...
Пяткой внутрь вполне можно выстегиваться в сложных ситуациях. Другое дело что до них лучше не доводить...
Таймы выстегиваются только наружу.
Наверное, это опасно первые два десятка раз. Но эта опасность - из того же ряда, что и опасность контактов вообще. Если педали позволяют выстёгиваться вовнутрь, то это движение обязательно надо отработать. Пригодится. Ну хотя бы на тот случай, когда болит (травмирована, или судорога случилась) одна из мышц, отвечающих за выстёгивание наружу. Пяткой вовнутрь можно развить гораздо большее усилие, чем пяткой наружу. И выстёгивание вовнутрь требует от мышц меньший процент от максимально возможного усилия. Бывает, что это становится важным.
Я вёл речь об экстремальной ситуации. Попробуйте, завалить вел градусов на 30 в сторону встёгнутой ноги, стараясь сохранить при этом вертикальное положение туловища (что, на мой взгляд, является естественным желанием при падении) и попытайтесь повернуть ногу пяткой наружу (лучше попросить, что бы кто-то страховал ). Это физиологически очень сложно, а с какого-то угла становится и невозможно. И остаётся только пяткой внутрь.
Последний раз редактировалось Mr.N0n4me; 06.09.2018 в 15:12.
Не подружился я с Кренками.... Ну не встегиваются они у меня просто так, сами по себе - искать правильную позицию туфли на педали надо, мучаться.... В грязях тоже преимуществ не выявил для себя.
Два месяца на себе экспериментировал, надоело - решил продать.
Возвращаюсь на ХТшки.
Так жизнь скучна, когда борения нет!
Несколько дней назад, я бы вас полностью поддержал. Но сейчас только могу констатировать, что это странно. Шип упирается своей передней частью в переднюю планку (передней в переднюю не знаю как иначе сформулировать) практически не завися от угла поворота ступни (ну в разумных пределах). Далее не сильное нажатие: вниз, если шип уже в хорошем зацепе с передней планкой, или вперёд-вниз , если шип попал не по центру, для одновременного встёгивания и устаранения неточности по положению ноги влево-вправо.
А я тут съездил на первую покатушку в контактах по не знакомому маршруту. Оказался на запесоченном грунте. Упал на сыпухе 3 раза. Теперь засомневался в полезности контактов для мтб ((.
