Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 286
Страница 286 из 3413 ПерваяПервая ... 861862362562762812842852862872882912963163363864865867861286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,860 из 34124
  1. #2851
    <div class='quotetop'>Цитата(Alekz @ 13.09.2008 01:59) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Спасибо, буду благодарен за размеры оптики.[/b]
    размеры родной оптики - 35 диам., 17 высота
    в корпус влезет оптика 33-35,5мм, высотой 17-19мм
    star 20мм встает как родной
  2. #2852
    Кто-нибудь пробовал такой драйвер?
    http://www.kaidomain.com/ProductDeta...ProductId=1866
    Очень уж его на сайте расхваливают))
    Меня смутил последний коммент "I&#39;m useing it with two of KD&#39;s D cell li-ons and it pulls 1.6amp on high, .8amp on med, and .16 on low."
    Странно как-то.. два литиевых аккума должны отдавать гораздо больше тока...
    С уважением, Архипов Никита.
  3. #2853
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15880
    На DX появился новый 1000ма 5 режимный драйвер с памятью
  4. #2854
    <div class='quotetop'>Цитата(betonomeshalka @ 17.09.2008 15:10) <{POST_SNAPBACK}></div>
    http://www.kaidomain.com/ProductDeta...ProductId=1866[/b]
    Я юзал девайс http://www.kaidomain.com/ProductDeta...ProductId=1290 на этом драйвере, всё соответствует, синие аккы на максимуме продержались 1ч 40 мин без падения яркости, потом моргнул, перешёл на минимум и минут через 5 вырубился. http://foto.inbox.lv/hecs_ru/28-08-2008/-0148.jpg
  5. #2855
    Новости светодиодостроения.
    У китайцев появился в продаже The latest Z-Power CSXOI P7 LED emitter from Seoul Semiconductor
    SSC P7 D-bin CSXOI 12W LED Emitter
    - 740 ~ 900 lm maximum output (2700mA max) (D bin)
    Добавлено позже (18/09/2008 10:19):
    А также фонарик "SSC P7-D Max 900 lumens" за $47 на диоде D-бина.
  6. #2856
    <div class='quotetop'>Цитата(Mutant @ 18.09.2008 12:19) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А также фонарик "SSC P7-D Max 900 lumens" за $47 на диоде D-бина.[/b]
    а подойдет ли такое крепление для этого фонарика?
    Riding, and riding, we search across the land
    The snow, and wind, has frozen hearts of man
    But we ride
    We ride
    We stop, consider the land that we were travelled
    Our maps at home, direction unravelled
    But we ride
    We ride
  7. #2857
    Неа, хлипковато, я использовал http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13004 но есть грабли: закрепить можно только за квадратную часть, чуть перетянешь и крепление на грани угла трескается.
  8. #2858
    Это Фениксовское крепление болтается и диапозон регулировки у него не позволяет точно, в заданном направлении, установить фонарь.
  9. #2859
    Есть такое дело, я использовал резиновое кольцо, сложенное восьмёркой вокруг фонаря и крепления - ничего не люфтило и нормально регулировалось.
  10. #2860
    Веломаньяк Аватар для blag
    ibis Mojo HD мтб тандемы
    область мурманска
    Пивет всем мегаосвещенцам!
    Не так давно тоже приобрел один светодиод, сча уже не помню но вроде люксеон, короче он одноватный. Мерию своей дрищевой цешкой и она показывает 150. Я был доволен тем как он светит, до того момента пока не почитал эту тему
    Короче вот что из него получилось
    [attachment=158591010005.jpg][attachment=158601010009.jpg]
    как видете корпуса нет совсем, и 50% изделия состоит из радиатора. Внизу закрепил кранштэйн от катафота что был на подседельном штыре, тоесть мона спокойно вешать на руль.
    Делал таким образом, просто вырезал радиатор нужной формы от старого компьютерного железа. Нарезал резьбу крепил диод на термопасту и дальше заливал все термоклеем. Чесно говоря не вижу смысла делать корпус, все ведь гермитично. Лишь только обернул куском баночки от фотопленки и усе.
    Кстати, так же делал и налобник, вот фото радиатора
    [attachment=15862:____________.jpg]
    затем приделал кранштэйны под ремень и далее по той же технологии.
    Недавно прикупил еще один , примерно той же мощьности Cree Xlamp
    [attachment=158631010053.jpg]
    Добавлено позже (19/09/2008 16:34):
    теперь думаю использовать его для ближнего света. Зацените как он светит в сравнении с первым на фото он с права
    [attachment=158641010004.jpg][attachment=158651010003.jpg]
    Добавлено позже (19/09/2008 17:00):
    Повторюсь, я был доволен своим барахлом пока не наткнулся на вашу тему. Теперь хочется большего, по сему к вам несколько вопросов.
    1: Где по почте заказать Р-7 или несколько Р-4 и чтоб не в корпусе, а просто диод с линзой.
    2: Зачем нужен драйвер, чтоб регулировать ступени и все ? Если устраивает тупое ВКЛ и ВЫКЛ то драйвер не нужен ? А когда падает ток то драйвер сам переключает на меньшую ступень ?
    3: Что значит пятимодный и двумодный P-7
    4: колиматоры это рассеиватели чтоль ?
    Изображения Изображения
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 1 , гостей: 8)
  1. Илья_весельчак
  1. Фары, фонари.
