Все о вилках Magura - Страница 286
Страница 286 из 350 ПерваяПервая ... 86186236256276281284285286287288291296316336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,860 из 3496
Тема: Все о вилках Magura
  1. #2851
    Цитата Сообщение от cryobarseg Посмотреть сообщение
    от верха штанов до нижней части короны - 120 мм при ходе 100 мм
    Странно будет наоборот.
    Брал эту самую TS8 еше в августе. Тогда отдавали за 242€. 2013 года выпуска, 2014 модельного года.
    Длина от центра оси до штока совпадает с паспортной. Как и у Menja 2012 года, взятой на Байк-компонентах в 2013м.
    У обеих от штанов до короны запас в 20 мм (если учесть выступ - 15 мм).
    Пришли в фирменных коробках, неюзаные, непиленые.
    У TS8 как и написано - манетка блокировки и насос в комплекте.
    Остальное - догадки и инсинуации =)
    Последний раз редактировалось LRascal; 11.01.2015 в 23:14.
  2. #2852
    брать такие вилки имхо глуповато
    т.е при том же а2с можно взять вилку на больше хода и толку будет больше
    на моей меньке 10го года ходило так же 100 процентов хода ног.
  3. #2853
    ---------- Добавлено в 08:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:07 ----------
    cka3o4nuk, а что есть "а2с"?
    ---------- Добавлено в 08:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:08 ----------
    при такой цене - возможно и нет? Начинка то от TS8
  4. #2854
    Меня 12го обошлась в 133€ - очень вкусный ценник за заявленный ход. ЧЯДНТ >>УМВР.
    Глупо давать вредные советы.
  5. #2855
    a2c это Axle to crown
    еше раз повторяю вы получаете вилка на 15-20мм хода меньше
    но при это заваливаете угол рулевой больше.
  6. #2856
    Если поменять 473 мм на 473 мм не завалится. Axle to crown у вилки правильный
  7. #2857
    при том же а2с что у нормальной вилки хода будет меньше. 473 = ноги должны нормально в штаны войти в тех вилках которые не слаживаются до конца этому еше и мешает разные года короны и штанов, банально упираются в крепеж.
    на фоне тс8 которая нормально слаживается
    на официальном фото 100ки
    прекрасно видно что именно 100 а не 120 ног торчит
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.01.2015 в 10:45.
  8. #2858
    погодите, что-то вы меня совсем запутали...
    если
    солянку
    с длинными ногами и короткими штанами
    значит есть еще длинные штаны и короткие ноги, так?
    короткие ноги+короткие штаны = малый неизменяемый ход = минимально возможный вес
    длинные ноги+длинные штаны = изменяемый ход = максимальный вес
    так?
  9. #2859
    у нормальной вилки
    Что есть нормальная вилка?
    Мы про разные вилки говорим. Та, что предлагается на байкдисконте: http://www.magura.com/en/bike/produc...allgemein.html
    TS8 R 100 DLO²
    Последний раз редактировалось LRascal; 12.01.2015 в 10:54.
  10. #2860
    Померил свой дьюрин от верха штанов до нижней части короны - 120 мм при ходе 100 мм
    аналогично. меня это нигде не парит, работает вилка прекрасно. а вообще я думал, что это у Магуры фича такая (хотя может так и есть))
  1. magura Thor
    от matras69 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2021, 17:37
  2. Изучаю спрос на Magura Wotan
    от max_zorro в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 23:08
  3. FS: вилка Magura Thor 100-140мм
    от joshua в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 17:56
  4. Reign X0 + Magura Wotan (статика и "ин экшн")
    от GAz67_3378 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 01:38
