Всё о RockShox - Страница 286
Страница 286 из 4013 ПерваяПервая ... 861862362562762812842852862872882912963163363864865867861286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,860 из 40123
Тема: Всё о RockShox
  1. #2851
    лось-матраснеГ.. Аватар для _Vano_
    orbea_lanza / giant_reign
    Москва, м. Люблино
    ахренеть.... попытался всякими подручными средствами выкрутить...вд-шкой брызнул. вставил кончик квадратного надфиля, он сел туго.
    стал крутить, хрен там, кончик обломался и застрял... вот затянули, мля...
    Последний раз редактировалось _Vano_; 09.12.2009 в 12:59.
  2. #2852
    Цитата Сообщение от xapaycm Посмотреть сообщение
    Рекон с ручкой блокировки на короне и Реба с поплоком. Демпферы оба Моушин Контрол. Возможна замена блокирующих устройств без замены демпферов?
    Возможность снятия возвратной пружины с Ребы и установка ее на Рекон при сохранении работоспособности обеих блокировок?
    Да, вполне. Только проще будет поменять местами картриджи МС в сборе.
    С внутренним регулятором флудгейта под 2,5мм шестигранник, как на Ребе SL, например, советую быть крайне аккуратными. Болт вкручен в пластиковый корпус и срывает резьбу очень легко. В итоге порог пробоя окажется самым высоким.
  3. #2853
    _Vano_, возможно тупой вопрос, но... Выкручиваете в какую сторону? По часовой стрелке или против?
    Глядя на фотку, мне показалось, что там уже нет болта...
    Последний раз редактировалось Pro29; 09.12.2009 в 14:05.
    Зарегаю на wiggle.co.uk. При первом заказе от 50 фунтов очки в подарок. Стучите в ЛС.
  4. #2854
    Москва, м. Люблино
    против часовой, естественно.. в мануале сказано просто - выкрутите.. а вот по установке на место написано так:
    Reinstall the floodgate knob and use a 1.5 mm hex wrench to turn the set screw clockwise until it stops.
    т.е. закручивать по часовой, выкручивать против.
    PS теперь уже не актуально. сидит намертво, а отверстие теперь круглое... :eek: заеду как-нть в мастерскую веломир, может сдлелают что...
    (болт этот мягкий и изначально был имхо убит, явный косяк)
    ---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:08 ----------
    _Vano_
    да есть он там и грани угадывались..
    Последний раз редактировалось _Vano_; 09.12.2009 в 14:17.
  5. #2855
    Цитата Сообщение от _Vano_ Посмотреть сообщение
    блин, народ, ну я не знаю..
    вилка SID race 09. круитлка компрессии ручная, флудгейт над ней сверху - золотистый. болт там точно на 1.5 мм, это есть в техмануале.
    шестигранник на 2 не лезет.
    фото:
    Ну ежели Сид Рейс, тады ой.
    Там действительно откручивать флудгейт шестигранником на 1,5...
  6. #2856
    Возник вопрос по разгону до 130мм вилочки RS tora 302 coil 2008года, без всяких "юторнов". просто перебрал уже весь поиск, может конечно где то не углядел)) вопрос вот в чем можно ли сделать данную штуку, как я понимаю там стоит проставочка как и в торе с воздушной камерой или я что то путаю. собираюсь делать То в ближайшее время, вот решил попробовать...
  7. #2857
    Цитата Сообщение от GoTcHa Посмотреть сообщение
    я что то путаю
    скорее всего.
  8. #2858
    Веломаньяк Аватар для meist07
    Merida плюшевый Trans-Mission и чоппер Nirve Cannibal на планетарке нексус 8
    Балашиха
    думаю потребуется пружина на 130 мм... можно утурн купить
    запчасти в веломире
    позвони туды. может проконсультируют
  9. #2859
    Господа, ознакомился с этим: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=55628
    Вызывает вопрос вот этот тезис:
    Инструкция по обслуживанию гласила, что в правую ногу необходимо заливать 110+/-5 мл вилочного масла вязкостью 5W. Но поскольку ход вилки оказался увеличен на 15%, требуемый объём был пересчитан и в правую ногу сверху было залито 125+5 мл
    Насколько я понимаю, общий объем масляной камеры не меняется при увеличении хода, меняется только начальное положение поршня. Всвязи с этим просьба пояснить необходимость доливки масла, особенно учитывая предостережения РШ о возможном повреждении вилки от избытка масла в демпфере.
  10. #2860
    И все? Со всем остальным вы согласны?
    Там косяков очень много. Только тема была закрыта с самого начала...
    Объем камеры действительно не меняется. Уровень слегка падает поскольку шток поршня выдвинут сильнее, но при срабатывании на полный ход получится все равно то же самое...
Эту тему просматривают: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
