Сообщение от
rrust
у меня стоит натяжитель, поэтому натяжение цепи меня не особо волнует.
Шайбы обе стоят против проворачивания.
Но они все-же позволяют оси немного крутиться, так как выступ чуток уже чем ширина дропаута.
Поэтому если мощно надавить на педали, то ось может провернуться назад или вперед, в зависимости от текущего диапазона.
Один такой небольшой проворот не страшно. Но когда их больше, то это грызет упор в дропауте, ослабляет затяжку гайки и поднимает упор тросика так, что цепь начинает его задевать.
У меня два разных набора этих шайб, соответственно 4 варианта установки угла. Но текущий вариант был самым удобным для проводки тросика, кроме того, что при максимальном провороте цепь начинает иногда задевать упор тросика.
Я тяжелый и давно катаю сотки по тяжелым грунтам, так что крутануть педали могу сильно.
Правильным вариантом было бы сделать кастомные шайбы, но в принципе и так работало, пока у гаек не сорвалась резьба.
Может быть это запланированный износ и новые гайки проживут еще года 2-3 до очередной замены.
Ссылки тут уже покидали, надо будет заказать.
