Угу. =)
Если-б всё так просто было! :D
Да, есть шанс, что дерайлер под дабл будет работать лучше. Но насколько я помню, SLX-ные даблы под 9-скоростную трансмиссию, были под 36-ю звезду. Т.е. как оно с 38-й будет работать - х.з. Если не повезёт, то может и никак. Надо порыть Шимановские спеки и посмотреть есть-ли у них вообще Е-тайповские дерайлеры не с универсальной, а чисто с нижней тягой. Если есть, то, как правило, лапка под трос у них компактнее, чем у универсальных - тогда можно взять такой (хоть двойник, хоть тройник) и радоваться.
Если у Шиманы нету - СРАМ выпустил целую толпу разных ДМД дерайлеров, в т.ч. под 39-ю звезду, но они все уже 10-скоростные. А на 10-скоростную трансмиссию меня пока не тянет.
Пока вернул всё как было и забил. Вот, как настанет пора дерайлер менять - заморочусь подробным выяснением что можно взять для моего случая. А пока пусть работает как есть. =)
трабл:
при работе подвески сзади слышен звон - очень похож на стук цепи об передний переклюк, но точно не оно. уже все пообтягивал, по проверял, остановился на вариантах - верхний ролик стучит об кассету (переклюк срам Х7, зазор по книжке 6 мм) или при работе подвески цепь оттягивает назад кассету и во втулке стучат собачки фривиламеня этот стук волнует, но детектировать никак не могу, на месте все тихо, слышно только в ходу - на гладком асфаьте все тихо, только ямки - начинается.
Последний раз редактировалось Грибник; 31.03.2011 в 11:08.
так звон или стук?
мб ротор позвякивает?
стук. ротор не звенит. да и слышно не каждый раз.
Грибник, сам перебирал. даже не знаю что там может стучать, тем более даже на малых ходах, типа стыков асфальта. как вариант комп.камера спустила, но пропедаль работает.
