Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 285
Страница 285 из 363 ПерваяПервая ... 85185235255275280283284285286287290295315335 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,841 по 2,850 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #2841
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Честно говоря ножник мне не по-душе,но когда руль завесишь сумками по самые ручки из магаза,то всегда благодаришь ножникДа и зимой он не дает "шалить",для своей цели он нужен.
  3. #2842
    Решил продать свой МкIII целиком или по запчастям.
    Пробег незначительный, все в идеале, кроме незначительного яйца на переднем колесе, которое правится за 10 мин.
    Мелкие малозаметные царапины есть.
    Велосипед показал себя как очень надежный.
    Цвет - серебряный металлик.
  4. #2843
    Пришол новый фривил для Нувинчи. Логистика за гранью моего понимания...
    Брал на ebay в австралийском лабазе (дешевле всего).
    Посылка из Швейцарии (???)
    На самом пакете надпись "made in China"
    Вопрос к коллегам. Возможно ли как-либо усилить эти чертовы собачки? Закалить например? Термитчики на форуме есть?
    Последний раз редактировалось MobyDick; 17.07.2017 в 09:32.
  5. #2844
    Цитата Сообщение от Boobs Посмотреть сообщение
    Может лучше просто менять собачки, чем что-то, более дорогостоящее?
    Дык!
    Вот только отдельно Нувинчевские собачки не найти. Три года ищу. В итоге покупаю третий фривил за 40 у.е.
  6. #2845
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    Дык!
    Как-то невыгодно получается. Может ну ее, на барахолку, да взять 8-ку или 11 ск.?
  7. #2846
    Теплится надежда найти.
    Я же выцыганил в 15м году по гарантии у Элтреко отдельно комплект собачек без драйвера, подшипника, итд, что там в комплекте идет...
    Значит эти копеечные железки где-то есть!
  8. #2847
    To MobyDick
    Может смазку какую-никакую попробовать? Есть же для авто куча разных...
    Не в смазке дело
  9. #2848
    Курю форумы... Аватар для Merqury
    в городе приметен, в лесу незаметен (Nirve Kilroy на Nexus-7)
    Самара, РФ
    Вообще, насколько я помню обсуждения у буржуёв, собачки в НуВинче изначально были слабым местом. Нагрузка на них, в принципе, достаточно некислая может приходиться, странно, что до сих пор ничего не подшаманили на этот счёт... А может и нарочно.
    Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
  10. #2849
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    MobyDick, очень похожи на штурмеевские (бромовские) собачки, есть у меня один комплект, давай поближе сравним.
    а еще такие есть:
    https://www.sjscycles.co.uk/hub-spar...g-set/?geoc=RU
    Последний раз редактировалось tweakerm; 17.07.2017 в 17:17.
    bromptonlab.ru
  11. #2850
    Dahon Vitesse D7HG + Shulz Mika (у супруги)
    Цитата Сообщение от nik1311 Посмотреть сообщение
    Я тут как-то писал про глюки семерки с переключениями. Посмотрел еще раз видео сборки - кажется, я стопорное кольцо в конце сборки прицепил слишком далеко
    Вчера опять разобрал втулку - так и есть, колечко не туда поставил, поэтому все детали имели ход по оси 2-3мм. Поставил правильно, теперь все четко переключает, даже метки проверять не пришлось. Не знаю как меня так угораздило тупануть, ведь уже не первый и не второй раз разбирал
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
