Болгаркой сделать шлиц - получится?
Молоток - бородок.
Молоток - бородок.
Боюсь, все диски что в наличии у меня будут слишком толстыми для этого болта...
Конкретно чтоб бородок - тоже нет, но я думал над тем, чтобы забить туда что-то подобное. Но боюсь испортить резьбу самой этой втулки или как её назвать, или погнуть её...
Это какой болт? Который "основной" М6 с полукруглой головкой?
Шлиц можно сделать ножовкой по металлу или бормашиной с тонким отрезным диском. Колесо только снимите... Втулка называется болт-пост.
В дюймовом обозначении размеров покрышек тремя числами самое большое обозначает примерно её внешний диаметр, самое меньшее- ширину, эти значения близки к реальным в миллиметрах. Получается, что среднее по величине число условно и указывается для того, чтобы приблизительно определить посадочный диаметр, эти условные числа и приведены во всех примерах. В первом примере 15/8= 1 7/8 или 47,625 мм- трудно представить такую "высоту" шины шириной 28 мм (1 1/8).
Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 20.08.2018 в 22:48.
Именно этот.
Спасибо за название
Муторно ножовкой, но кстати идея, вроде была где то, я ей даже рубашки тросов пилил :D
Колесо то снято уже, я сегодня чего только не пробовал, пока не поломал пару инструментов в мультитуле и не пробил палец в процессе поломки второго :D Я у мамы мастер, ага.
Кто-нибудь имеет опыт общения с тормозом magura mt5 ? Не могу найти никакой инфы как разобрать ручку и сам калипер.
Шины, по которым есть достаточно достоверные данные: 28- 622 (28 x 15/8 x 1 1/8), 32- 622 (28 x 1 1/4 x 1 3/4), 37- 622 (28 x 1 5/8 x 1 3/8).
---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:45 ----------
Вполне возможно, что по 28- 622 среднее число в дюймах не 15/8, а 1 5/8. Нашёл ещё одну покрышку с подобным обозначением 25- 622 (28 x 1 5/8 x 1).
---------- Добавлено 21.08.2018 в 00:50 ---------- Предыдущее сообщение 20.08.2018 было в 23:55 ----------
Другая шина 32- 622 (28 x 1 5/8 x 1 1/4).
пытался нагуглить, гугл не знает))
нужно подобрать правильную длину цепи на двухподвес в конфигурации (11-46) -34.
кассета большая и это смущает... стандартная МТБ схема установки думаю не пойдет...
подскажите, кто в теме, как правильно подойти к решению вопроса)
