Штаны могут шипеть?
Болт снизу воздушки выкручивал зашипели, демпфер уже был спущен.
Реба соло.
Штаны могут шипеть?
Реба соло.
В моем случае я её разбирал, скорее наружу, по звуку не могу определить точно))
Внуть я так понимаю она насосет скок ей надо и перестанет.
Да нет, разбирал месяц назад, приехала смазка родная, решил поменять.
Литол тоже не плохо там работал, стенки долго оттирал отверткой внутри демпфера.
Последний раз редактировалось brut2; 23.12.2015 в 16:27.
ну как-бэ, по-идее, травить в штанину не должно (странно если-б было должно ) , однако в "лютые дубаки" (тм) такая хрень может усилится. Если травит сильно , таки стрельнёт пыльник, если не сильно, давление будет через него и сбрасываться .
Чел из Чел.
по некоторым наблюдениям, с давлением это связано никак, ну почти.
Чел из Чел.
Знатоки, подскажите по шайбам тюна компрессии F Монарха RT3 2014. Надо перетюнить в L3.
L3 известен:
L3 Tune:
Piston
22x.1
22x.1
20x.1
18x.1
16x.1
Пойдут в дело какие-то из F?
Непонятно, какие шайбы докупать. И где есть в онлайне?
L, как правило, можно сделать из любого F, не докупая - только методом перестановки и выбрасывания
стоит найти фотку разброса шайб на оба тюна, а можно обойтись и без него - интуицией
