Спортивный велонавигатор Wahoo ELEMNT - Страница 284
Страница 284 из 318 ПерваяПервая ... 84184234254274279282283284285286289294314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,831 по 2,840 из 3180
Тема: Спортивный велонавигатор Wahoo ELEMNT
  1. #2831
    Цитата Сообщение от VlPo Посмотреть сообщение
    Ага.
    Ну тут могут быть варианты. Но не связанные с перекрёстным влиянием датчиков, сомневаюсь в этом. Потому что ANT+ таки довольно помехоустойчивый протокол...
    Итак...
    Если в компе выбран режим "улица", то при включении в помещении (при наличии датчика скорости) комп может вообще что угодно показать.
    Если выбран режим "в помещении", то надо задавать параметры колеса для датчика и комп будет ориентироваться только на него.
    Но если не станок крутить а именно для улицы, то рекомендую не задавать параметры колеса а использовать датчик в режиме "авто" и покатать на улице какое-то время. В таком сценарии комп сам "разберётся" с параметрами колеса, сравнивая с показаниями GPS, и после этого будет работать (на улице) адекватно. Т.е. при отсутствии или фиговом GPS, комп автоматом переключится на датчик и показания скорости будут стабильными. Заодно, как бонус, будет корректнее работать автопауза и отображаться малая скорость (когда по пешеходному переходу ведёшь вел, например).
    Ну и тут поройся, может что интересное для себя найдёшь
    Мой Wahoo Bolt v1 в состоянии покоя иногда показывает ненулевую скорость, т.к. движется подключенный к нему смартфон с запущенным на нём приложением ELEMNT и включенным GPS. Бывают и чудеса: иногда я приезжаю к родственникам и не завершаю запись тренировки на велокомпьютере (стоит на автопаузе): велосипед стоит на месте, а я со смартфоном хожу по квартире панельного дома и потом на треке поездки выясняется, что пока я ел пирожки на кухне, мой велосипед летал по болоту и до ближайшей рощи.
    Последний раз редактировалось sirotkin; 03.04.2023 в 15:40.
  2. #2832
    катаюсь по возможности... Аватар для VlPo
    Merida Silex 4000 (2021), Merida Crossway Urban 50 Lady (2023)
    МО
    sirotkin, датчик скорости на колесе в режиме "авто" решает этот вопрос.
  3. #2833
    Если без датчика скорости, как можно избежать такой ситуации? В настройках приложения или еще чего покрутить…
  4. #2834
    МО
    Никак. Если датчика нет, то устройство ориентируется только на GPS. А в доме откуда GPS? Вот он ежи и рисует.
    Единственный вариант - закончить запись трека. При выходе на улицу - включить запись нового.
  5. #2835
    Если запись включена на велокомпьютере, с чего он продолжает ее писать ориентируясь на телефон? Если это так, понять бы логику. Я еще не тестил свое устройство, жду сезон.
  6. #2836
    С чего вы взяли, что ежей рисует жпс телефона, а не жпс болта?
    Последний раз редактировалось Vladislav_kk; 03.04.2023 в 17:38.
  7. #2837
    Чуть выше sirotkin не об этом написал?
  8. #2838
    Ну так я и спрашиваю об этом. Если велокомпьютер не двигается, это не значит что он жпс пишет как одну неподвижную точку.
  9. #2839
    У меня не Wahoo, но это не суть.
    Когда крутил станок на балконе, велокомп тоже фигню рисовал (к телефону он даже теоретически приаттачен быть не может).
    Смысл в том, что точность GPS нифига не абсолютная, а в городской застройке сюда еще и помехи добавляются..
  10. #2840
    Тихий безобидный псих Аватар для terka
    Specialized Diverge CoCa, Чайнер-Птеродактиль Workswell 062
    Одесса
    Без подключенного приложения болт ежей не рисует, во всяком случае, мой. Несколько раз бывало забывал нажать стоп, так он и стоял на паузе дома, пока батарея не садилась. Хотя вполне допускаю, что у меня исключение из правил.
  1. Спортивный велокомпьютер Polar V650
    от pavlinux в разделе Электроника
    Ответов: 1051
    Последнее сообщение: 19.05.2024, 17:29
  2. СПОРТИВНЫЙ ТРАВМАТИЗМ - статья + рекомендации по терапии
    от Клубника в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 21.03.2018, 18:46
  3. Gf Wahoo или Trak 4300
    от xCube в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 17:18
  4. Gary Fisher Wahoo...oуууууу 06'
    от Doberman в разделе Мои два колеса
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 12:59
  5. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 23:13
