Хочу попробовать на полноразмерных блюмелсах реализовать что то типа крыльев старинных мотоциклов, закрытые с боков, материал представляю себе папку, вот только где такого размера столько подобного материала взять? А то напрягает эта куча грязной мокрой взвеси по весне, когда на большой скорости едешь, всё летит вправо и влево...
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
Мотоциклы не так боятся бокового ветра, как велосипеды. Опасно это, боковые паруса обустраивать.
terka, Я не думаю, что мне для городской езды это сильно актуально, а при сильном боковом ветре, например на мосту, я всё равно скорость сбавляю, ибо под машиной не хочется оказаться. Да и крепление хочу реализовать на стяжках к усам и вилке, типа как маленькие крылышки из папки. Вопрос в материале, где взять?
Eovein, Ширина крыльев абсолютно нормальная - 53 мм при 38 мм покрышках. А летит везде, когда скорость 30+ км, а такая у меня ежедневно на протяжении 4 км (город состоит из двух частей, Нагорной и Заречной, и если утром я ползу в мост и гору 5-15 км/ч, можно и без крыльев ехать, то вечером скорость, на протяжении этих 4 км, держится 35-50 км/ч), и эти 4 км я по осени, а особенно по весне, еду с грязево-реагентными ручьями, и вся эта шняга летит мелкими брызгами до колен. И хочется вроде с удовольствием промчать этот отрезок ежедневного пути, но приходится тормозить, чтобы не чумазым ехать.
P.S.: Зимой не езжу, и сидеть на жопе ровно, в велосипедном плане, тошно, может что путное и выйдет, а не выйдет, так срезать стяжки и всё... Хотя и зима то сейчас у нас не зима, но и ездить еще, как минимум 3 месяца нельзя по здоровью.
Никому кроме тебя!"
с Новым годом!
пришли подарки от деда мороза с байк дисконта
среди подарков блюмели
вчера начал устанавливать заднее.
столкнулся с проблемой - нижнюю часть крыла не получается прижать к перемычке между нижними перьями (около 2 см расстояние). мешает передний переключатель. кто как с этой проблемой боролся?
и еще вопрос, не будет ли крыло, прижатое к переклюку мешать работе этого переклюка?
ЗЫ: какое расстояние от крыла до покрышки посоветуте сделать?
Если к рамке переключателя прижато ощутимо - будет. Самое простой выход очевидный: вырезать в крыле паз под ход переключателя.
Эффективно самое малое: при этом, есс-но, воды из-под крыла будет разлетаться меньше, и густой грязи на колесо будет наматываться меньше, можно даже избегать эффекта "грязь заклинила колесо в районе перьев вилок disk-obodn-tormoza-2.jpg", т. к. близко прижатые к резине крылья просто не позволят колесу набить туда критическое количество грязи: грязь нарастет под крыльями, и будет чистить покрышку)) Но в густой грязи ехать будет, есс-но, заметно труднее, и крылья изнутри грязью царапаться будут серьезно![]()
