Переборка Lefty - Страница 284
Страница 284 из 294 ПерваяПервая ... 84184234254274279282283284285286289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,831 по 2,840 из 2940
Тема: Переборка Lefty
  1. #2831
    Веломаньяк Аватар для I_Angry
    Lapierre XR729, Cannondale Prophet 27.5"
    РК, Алматы
    Лить 10мл. Это при условии, что его там действительно нет, а не вытекает при переворачивании. Не вытекает, т.к. растекается по рельсам-обоймам-стенкам штанины. В мануалах старое масло сначала разжижают/промывают грязь-мусор типа растворителем (50мл), потом масло льют. И довольно густое, около 100cSt@40C, но не менее 50cSt - точно. Жидкое (как ваше 5wt) есть подозрение, что с промытых подшипников будет стекать и без смазки останутся, а также просочится на ногу вниз сквозь башинг-пыльник.
    https://youtu.be/TWYAaUiv4pY
    Наливаич тут выражал свое мнение, что эта промывка-заливка мануальная - шляпа, от лени и трудоемкости переборки телескопа, чтоб быстро обслужить его. Правильно - перебирать телескоп при ТО, чтоб почистить башинг+пыльник, подшипники смазать консистенткой, а масло налить в башинг.
    Порт прокачки здесь (болтик под крест):
    Но уже сказали - лучше переборка с заменой масла.
    Последний раз редактировалось I_Angry; 15.09.2019 в 06:31.
  2. #2832
    Вложение 569497
    Спасибо , порт прокачки методом логического штурма обнаружил вчера сам , масло брызнуло прямо в лицо как только немного отвернул болт.
    Проблема оказалась действительно в давлении и вилка кстати работала из за этого хуже ,значит мне не показалось
    И мелочь отрабатывать она не могла .
    Но моё любопытство «а что будет если слить всё масло ?»
    Ну и слил, а теперь буду разбирать полностью чтобы обслужить его и залить масла.
    С одной стороны не упростил себе задачу , с другой стороны посмотрю как устроен картридж и буду уже больше понимать устройство демпфера.
    Масло которое сливал кстати было чистым и только немного вышло красного рокшока.
    Буду очень рад если напишите какое конкретно масло туда лить в демпфер и какое в штаны.
  3. #2833
    РК, Алматы
    SoulAssassinS, Наливаич писал, что нужна сноровка. Посмотреть так посмотреть. Но нужен инструмент для разборки картриджа (16мм зажим штока, пиновый ключ для крышек, 16мм пулю). И еще сноровка для прокачки, масло не просто наливается туда, нужно не завоздушить его и создать необходимое давление преднагрузом компенсац.камеры.
    Последний раз редактировалось I_Angry; 15.09.2019 в 08:25.
  4. #2834
    А мне теперь деваться некуда , нужно разбирать и делать.
    Ибо с Ижевска отправлять на переборку это долго а самому отвезти это три дня в пути да еще и мастера не все свободны.
    Да и вообще , любишь катать , люби и обслуживать.
  5. #2835
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    затюнь сразу
    мелочь отрабатывать
  6. #2836
    затюнь сразу
    Что конкретно затюнить ?
  7. #2837
    Cube AMS 125
    конкретно
    дальше природа подскажет
    разбирай, там все просто
  8. #2838
    Именно так и поступил , правда вместо конусного ключа использовал самодельный инструмент но я выкрутил , промыл всё , собрал обратно и прокачал вроде даже без пузырей . Масло налил туда рок шокс 5w и по густоте вроде хорошо демпфирует и работает.
    Телескоп с порядке и башинг тоже оказался в отличном состоянии, ибо за вилкой я следил и чуть что не так в работе «а это ощущается сразу» то разбирал и смотрел что не так.
    Сейчас вилка работает очень круто , прокатив пару трасс проблем в работе не заметил.
    Последний раз редактировалось SoulAssassinS; 17.09.2019 в 19:20.
  9. #2839
    Всем доброго времени суток. Столкнулся с вот какой проблемой: Имеем вилку lefty 2.0 xlr 100 + аморт RS monarch xx , оба девайся через гидру подключены к монетке x lock. Но, монетка не остается в нажатом состоянии, а значит, вилка и аморт все время заблокированы, при этом, если держать (пальчиком), монетку нажатой, то, подвеска и вилка разблокируются. И конечно же вопрос: что делать в этом случае и куда копать?
    Norco Fluid 27.5;Cannondale F29 carbon(M)
    Связь: ВКонтакте. whatsapp/telegramm+79218542923
  10. #2840
    Конмтантин, манетка работает как авторучка. Или там цилиндрическая пластиковая деталька убилась и требует замены на металлическую (снизу в центре):
    или грязь набилась. В общем, попробуй перебрать манетку. Проверь работоспособность без масла.
  1. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от Чингачгук в разделе FAQ
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 05:26
  2. Переборка втулок Формула.
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 21:15
  3. переборка Manitou Black
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 22:18
  4. Замена каретки, переборка втулок
    от Dmlter в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 23:16
  5. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от в разделе Технические вопросы
