Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 2833
  1. #28321
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от teleden Посмотреть сообщение
    запутался в размерах колес! почему размер 622 мм фигурирует и у 29 и у 28 дюймах? http://www.velohit.ru/velofaq/1193/
    Одинаковый внутренний размер с разными наружными размерами
    ---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:03 ----------
    Цитата Сообщение от Alien_Nation Посмотреть сообщение
    Колеса 26х2 в данный момент. Вел вроде как к MTB относят )) Езжу в основном по проезжей части, от дома до работы (с Техноложки - до начала Обводника).
    благодарю. Заливка герметика производится по какой-то особой технологии или просто откручивается нипель и туда? Бескамерки точно не мой вариант, судя по отзывам возни с ними много.
    Раз поставил и забыл про возню с камерами вообще
  2. #28322
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    а 27,5 ?
    ---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:16 ----------
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    может на него не встать
    это 5!
  3. #28323
    По умолчанию оборудование Shimano
    (Если создал не в том разделе, прощу прощения. Если не затруднит уважаемых модераторов, перенесите в нужную ветку.) Добрый день уважаемые участники форума. Возник такой вопрос по поводу запчастей Shimano. Т.к. в этом вопросе я чайник полный, то хочу спросить, существует ли какой либо каталог вышеуказанного производителя, где описаны части велосипеда, их уровень(любительский, профессиональный и т.д. и т.п.), взаимозаменяемость. Думаю что нет такого, но решил узнать. Спасибо.
  4. #28324
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92...B8%D0%BD%D0%B0
    см раздел "Шина" - 584 посадочный вроде.
    http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
    Тут от Шелдона про извращения с обозначениями размеров колёс.
  5. #28325
  6. #28326
    Спасибо огромное.
  7. #28327
    Путаницы с обозначениями шин много, на советских покрышках Туриста написано 622x32 (27x1 1/4), на современных соответствующего размера- 32- 622 (28x1 1/4 x 1 3/4).
    ---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:06 ----------
    а 27,5 ?
    Посадочный диаметр обода- 584 мм.
  8. #28328
    Если ставить втулку под дисковые тормоза, например deore xt fh-m756a, на раму, у которой такие тормоза не предусмотрены, будет ли крепление под дисковый тормоз на самой втулке как то мешать установке колеса на раму?
    Пользоваться адаптерами и менять тормоза на дисковые в дальнейшем не планируется. Просто приличных втулок без этого крепления не видно.
  9. #28329
    По умолчанию Правильная затяжка рулевой колонки
    Всем привет!
    Имеется рулевая колонка FSA Orbit ZS 44/56
    Собирал велик из коробки, затянул колонку до отсутствия люфта-затянул вынос.
    Поехал кататься, через 15 минут проверил колонку, был ощутимый люфт протянул четверть оборота, люфт исчез. Продолжил катание, потом опять проверил, опять люфт. Еще четверть оборота люфт исчез и больше не появлялся.
    Вопрос: Все ли я правильно сделал? Если нет ,то как правильно? Почему после небольшой езды появился люфт?
    Спасибо!
  10. #28330
    buts
    До отсутствия люфта это не "затянул". Затягивание начинается после того как люфты уже убраны и оно начало сопротивляться затяжке. Часто рядом с болтами (или в инструкции) написано с каким моментом их затягивать.
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 18.08.2018 в 19:34.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
