Всё о RockShox - Страница 2833
Тема: Всё о RockShox
  1. #28321
    Цитата Сообщение от croSS69 Посмотреть сообщение
    Решил в межсезонье перебрать вилочку. У меня rockshox 30 gold solo air. Нашел ремкомплект в интернете, вот артикул 11.4018.035.000. Я так понял, это полный комплект всех сальников, уплотнителей и т.д. Стоит недешево, да и в наличии может не быть. Вопрос к знающим - что может подойти от других вилок? Конкретно по деталям затрудняюсь сказать, сама проблема выражается в движении вилки рывками, я тут уже писал, советовали масло погуще залить. Но я все-таки решил перебрать. Вилке год, вряд ли там за год износилось сразу все. А, еще при включенной блокировке вилка сжимается где-то на 3-4 см.
    ЗЫ еще нашел другой ремкоплект 00.4315.032.400. Тут только о-ринги, пыльники, поролоновые кольца. Это как раз то, что нужно, но опять же проблема с наличием.
    Перебирай всю вилку. Рывками, значит смазки нет. 3-4см, значит в демпфере масла недостаточно, лей ровно по мануалу. Если вилка работает не на весь ход (резко упирается), значит где-то много масла (обычно в штаны утекает, может разорвать). Запастись колечком для демпфера лишним не будет. Я дополнительно закладываю хорошей смазки в штаны (в районе уплотнителей и бушинг), работает значительно лучше, чем просто с моторкой. Манжеты, пыльники менять очень рано, хотя хз, если она на сухую работала.
  2. #28322
    Лесной каталец Аватар для Sersus
    Китайкарбоновый Специализированый подвес
    Москва, ЮВАО
    Вопрос, наверное, больше к Наливаичу, ибо через какое-то время к нему поеду сдаваться на перетюн.
    Имеется: RockShox Monarch RT3 2014, 165x38, тюны ММ, ход подвески 110мм,
    Рама, насколько я понимаю (а я могу немного ошибаться) аналог Scott Spark 650B.
    график рычажности подвески, насколько я вижу из родной таблицы, почти плоский, но китайцы уменьшили ход родной конструкции со 120 до 110мм и сделали стандартный аморт 165 мм. Поэтому что у них там после этого изменилось - хз.
    сама рычажность 2,89 (исходя из таблицы подбора SRAM для Monarch, даже должно быть очень отзывчиво)
    Установлен тюновый корпус с увеличенной позитивной и негативной камерой DebonAir
    Анамнез: а вот, сука, не хочет работать на полный ход и всё тут! При сэге 25% первая треть хода замечательно, две трети хода - стабильно. Далее никак, даже с горы Собер-Баш можно хоть целый день катать и лишь разок увидеть задействованными три четверти.
    Ну да, по гладкому плоскачу, коего у меня много, да по асфальту вел крутится офигенно - я вообще крутилку платформы не включаю за ненадобностью (про локаут забыл сразу после покупки). Но вот по тряскому, коего у меня тоже очень много, как-то совсем не соответствует ожиданиям.
    Мой вес в голом виде 64-67кг.
    Что хочу (В КОНЦЕ-ТО КОНЦОВ!): довольно линейную работу на полный ход.
    Кстати: РоксШокс аннонсировали линейку Monarch RT3 2016 года - там у них пистон другой формы, типа, для бОльшей отзывчивости для HSC напилили дырочек и я его уже очень хочу
    но в продаже что-то нету и, судя по практически полному отсутствию в продаже тюнов и для 2014 годов - неизвестно, когда появится.
    Посему придётся тюнить тот пистон, который есть.
    Сильно подозреваю, что, во-первых, вместе с переборкой надо заглянуть внутрь камеры DebonAir, ибо, по слухам, там могут быть проставки для уменьшения объёма (но это вряд ли), а, во вторых, сделать из аморта, в результате, нечто типа:
    11.4118.023.039 Tune assy, Monarch RT3 Reb-Mid/Comp-Low (CF-80lbs) soft threshold, LF-320, C1/D1
    А то и вообще
    11.4118.023.038 Tune assy, Monarch RT3 Reb-Mid/Comp-Low 3 (CF-60 lbs) soft threshold, LF-320, C1/D1
    Короче, просто тюн высокоскоростной компрессии понизить до LOW для бОльшей отзывчивости аморта на рычаг.
    Я правильно мыслю или загоняюсь фигнёй?
  3. #28323
    тут есть
    Fais ce que dois, advienne, que pourra.
  4. #28324
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    а если ее сдуть, прогибается на полную?
    Только без насилия, плиз,
    просто руками нажали, если не идет, не надо дропать на нее. А то у нас тут один допрыгался до замены некоторых частей тела у своей суки.
    ---------- Добавлено 13.12.2015 в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение 12.12.2015 было в 23:56 ----------
    для бОльшей отзывчивости напилили дырочек и я очень хочу
    сверло у меня есть, если чО
    для хотелки суку менять не обязательно и эта удовлетворять должна в принципе.
  5. #28325
    Москва, ЮВАО
    Сдул до 4х атмосфер: руками прогибается ход по штоку максимум 35мм, дальше как-будто в проставку упирается
    То есть, цуко, у меня даже не полные 38мм хода
  6. #28326
    Cube AMS 125
    То есть, цуко
    походу, да
  7. #28327
    То есть, цуко
    полные 38мм минус толщина о-ринга на штоке и шайбы
  8. #28328
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Stels 950 Disc
    Добрый день коллеги по хобби.
    Подскажите как идентифицировать модель вилки? На ней написано Judy, но их много моделей, и у каждой разный заправочный объем.
  9. #28329
    Только чтение Аватар для Gebo
    Dartmoor Primal 2015 самосбор
    Железнодорожный, МО
    на тыльной стороне короны какие-нибудь циферки присутствуют?
    [SUB]тот, кто думает, что носки футболиста плохо пахнут, никогда не нюхал памперс велосипедиста![/SUB]
  10. #28330
    Stels 950 Disc
    SN 06GF403478 только это
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
