Какой-то феерический бред пошел.
Смешали в кучу 28 обода, страшную геометрию, парусность после 50 км/ч, плохую маневренность на лесных тропах по сравнению с 27.5 ободами, которые каким-то образом тянут за собой другую геометрию (в каком там месте она другая) и камеры от 26. А теперь еще 27,5 (происки маркетологов) добавили в кучу.
ППЦ, товарищи. Это АБЗАЦ!!! Приплыли!!!
1. Парусность проявляется уже при 30-35 км/ч, а при встречном ветре уже после 20 км/ч запросто можно почувствовать все прелести. Зависит не только от резины, но и от посадки и ширины руля. С рулем 720 мм на 29-х большой ростовки можно все прелести парусности ощутить не выезжая за 35 км/ч. Мало не покажется.
2. Маневрирование - это умение ездока и нечего на велосипед валить. В цирке медведи на унициклах катаются. А вы так сможете?
3. Что такое "страшная геометрия" не понял. Списал на субъективное представление о красоте и гармонии.
4. Камеры, например Maxxis 26 х 1.9-2.1, ставятся в 29 покрышки до 2.3 включительно без каких-либо видимых проблем. Ставлю так с 2008 года и даже не думал о том, что можно купить 29-е камеры. Поэтому 27.5 тут не выигрывает ни в чем.
5. Основные проблемы при затаскивании в лифт создают не большие колеса!!! Основные проблемы создают ростовка (т.е. высота байка), ширина руля и высота открытой части подседельного штыря. Достаточно попытаться затащить в один и тот же пассажирский лифт найнер 17" ростовки с рулем 580 мм без рогов и вилкой с ходом 80 мм и хардтейл на 26-х колесах ростовки 22" (обычно там еще подседел в небеса) с рулем 700 мм с рожками и вилкой с ходом 120 мм. Включите уже голову.
6. Гибридные камеры в найнер пихать не рекомендую. Нужны именно широкие 1.9-2.1 26 камеры. Растяжение резины в процентном отношении не будет превышать 10% от нормы по толщине баллона и по окружности колеса и будет одинаковым по этим двум направлениям, что для эластичной камеры не беда. Запихивая гибридную камеру на 622х40/42 получаете растяжение 0% от нормы в одном направлении и 25-30% в другом при резине 2.2-2.3, что неправильно и может привести к взрыву камеры при ее недостаточной эластичности. В этом случае тоже включите голову.
прими пожалуйста мои искрение поздравления.
