Все о Fox - Страница 283
Страница 283 из 1234 ПерваяПервая ... 83183233253273278281282283284285288293313333383483583783 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,821 по 2,830 из 12340
Тема: Все о Fox
  1. #2821
    Цитата Сообщение от Димдимыч Посмотреть сообщение
    Где усложнение, алё?
    Ладно, проехали...
    Хамить не нужно.
    Усложнение - это спустить пружину, выбить снизу шток пружины, откуда сольётся масло из штанов, потом снова заливать туда это масло - или велик переворачивать, накачивать насосом пружину. Вместо того, чтобы спокойно открутить несколько болтиков крышки демпфера и топкеп, вытянуть демпфер и посмотреть - насколько можно его "разогнать", и закрутить обратно. Ведь вопрос стоял именно о демпфере, верно?
    Последний раз редактировалось Vixard; 05.08.2013 в 01:21.
  2. #2822
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Vixard, +100
  3. #2823
    если надо проверить длину "хода" демпфера, то я плюсую димычу:
    открутить болт штока пружины
    выпрессовать его (спускать ничего не надо)
    держать вилку в перевернутом состоянии - ничего не выльется.
    провести измерения.
    закрутить ОДИН болт обратно.
    только не говорите, что снять все свистелки демпфера (если там не один ребаунд) и выкрутить топкэп демпфера будет проще особенно если там крутилка компрессии, которую надо сбивать молоточком...
    хотя, если допустить, что вилка стоИт на байке - то одинаково.
    Последний раз редактировалось photograph; 05.08.2013 в 01:39.
    минский матрас
  4. #2824
    с каким давлением под нужный вес надо накачивать задний амморт Fox Float CTD ? - купил новый вел, х3 как он накачал, таблицу не нашел -(
  5. #2825
    я делаю сег 25% и еду кататься, и подпускаю по мере надобности, не насосом, им точно не поймаешь, то что нужно.
  6. #2826
    Как не насосом, там камера то маленькая, только задел клапан и воздуха тю тю
    Тем более никогда не узнаешь на каком давление тебе в самый раз, а когда переберешь, опять настройки каждый раз? А когда ездить не задумываясь? Подобрал со временем давление и спокойно юзай. Можно каждый раз накачивать меньше на 5 ПСИ, например.
  7. #2827
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Dek Vester
    пока нету
    Minsk, Belarus
    Добрый вечер.
    Есть вопрос по теме. Решил на этой неделе купить Cube Reaction GTC SL 29", модель 2013 года. Там стоит 32 Float CTD 29 O/C.В процессе осмотра обнаружил, что CTD-переключатель работает вроде нормально, однако когда включаешь режим Descent, перещелкивая переключатель в его крайнее положение, после щелчка его можно еще немного дожимать. То есть включается режим, а затем можно еще как бы довести пальцем переключатель до крайнего положения. Это нормально? Или он вообще отвалится через неделю, или перестанет работать?
    Вот:
    http://catalog.onliner.by/prodimage/...ongtc29sl/6#14
    Заранее благодарю!
    ---------- Добавлено 06.08.2013 в 09:20 ---------- Предыдущее сообщение 05.08.2013 было в 23:15 ----------
    Очень нужен ответ, брать не брать? Велосипед новый если что, стоит в магазине на полке. Продавец ничего не может сказать, кроме "[FONT=Helvetica]Наш настройщик не увидел в этом "проблемы". Проверили на нескольких[/FONT] [FONT=Helvetica]таких же вилках - тот же эффект. Возможно это норма... Мы, честно [/FONT][FONT=Helvetica]говоря, не обращали на эту особенность внимания..[/FONT]". Может, оно и так. Может я попросту зря парюсь, однако лучше перестраховаться, правильно?
    С уважением
    Последний раз редактировалось Dek Vester; 06.08.2013 в 10:25.
  8. #2828
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    А, по поводу разгона вилки: при переборке вытянул шток демпфера, намерил 170 мм по длине ног. При этом вилка на 140 мм.
  9. #2829
    У меня дожимается в обоих крайних положениях примерно по милиметру на радиусе кончика переключателя. Не дожимай после щелчка, и не отвалится
  10. #2830
    пока нету
    Minsk, Belarus
    Не, там где-то на сантиметр он дополнительно после щелчка сдвигается еще.
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
