Фэтбайк клуб - Страница 282
Страница 282 из 5897 ПерваяПервая ... 821822322522722772802812822832842872923123323824825827821282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,811 по 2,820 из 58969
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #2811
    xmandood, у тебя обод одинарный-же, насколько я по фото вижу? Туда, ясно дело, не набьётся ничего, если эта декоративная лента приклеена хорошо - некуда.
    Цитата Сообщение от xmandood Посмотреть сообщение
    камера 20'' разрезанная тальком внутрь
    внутрь - это тальком к ободу, или к камере? =)
    ---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:22 ----------
    Цитата Сообщение от брякомякс Посмотреть сообщение
    выгрызть одну стенку начисто
    Тогда проще одинарный обод купить сразу. =)
  2. #2812
    Аааа. Двойной. Там будут траблы ИМХО.
    К камере. Так вообще не проворачивает на низком.
  3. #2813
    Вот подумал, что проворачивание камеры (в случае когда сама покрышка не ерзает) происходит из-за того, что на низком давлении камера-маломерка не везде прилегает к покрышке, а только в районе пятна контакта покрышки с землей, где покрышка приплюснута. Получается, что длина внешней окружности камеры меньше длины внешней окружности покрыхи, и покрыха банально обкатывает камеру. То есть покрыха катится по земле на расстояние своей внешней окружности за один оборот колеса. Камера, прижатая к покрыхе по пятну контакта, катится без проскальзывания по покрышке и вынуждена (из-за меньшей длины своей внешней окружности) повернуться более чем на один оборот. Вот она и сдвигается медленно но верно на опережение в направлении вращения колеса. Тот же эффект, что выпадение правой кареточной чашки с правой резьбой.
    Если так, то должно помочь либо большее давление, которое прижмет камеру к покрышке по всей поверхности, либо переход на правильную 4" камеру, либо переход на облегченную тонкостенную маломерку, которая хорошо тянется при малейшем перепаде давлений.
  4. #2814
    я ставлю 450грамовые конти ДХ со шредером и внешней резьбо, спереди и сзади. Ничо не проворачивается и не срезает.
    Как запаску буду возить оригинальную Сёрли
    ---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:54 ----------
    но это под БФЛ
    В летнем варианте будут две швальба ФР и швальба ДХ как запаска
  5. #2815
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    ты уверен? у меня при накачивании швальба взорвалась вдоль... а вот maxxis dh служит, но у него нет резьбы на соске...
    ---------- Добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:07 ----------
    ну не знаю у меня как бы наоборот, недокаченная камера не касается в районе пятна контакта и только в последнюю очередь выбирает зазор...
    Последний раз редактировалось Loewa; 28.12.2011 в 12:26.
  6. #2816
    У меня стоят Q-tubes 26 x 2.35/2.75 (прислал фэтбэк в начале вместе со всем).
    Есть интересный параметр ширины у камер (например у моей ISO Width 60 - 69 mm, что выше ширины обычных дх\фр камер)
  7. #2817
    xmandood, У меня такие же камеры, но с покрышками по факту 3.1 проблем смещения камеры вообще не наблюдается. БФЛьщикам это наверно как-то ближе.
    Loewa, Огого! Нарисуй. Впрочем, если она хоть где-то по внешней окружности отходит от покрыхи, обкат будет иметь место и камера будет "спешить".
  8. #2818
    наверно партия с браком
    я катался на 180 грамовой ФР камере с БФЛ и шебой. Вроде полёт был нормальный.
  9. #2819
    Давненько я здесь не появлялся...
    На счёт проблемы приклеивания камеры к ободу (чтобы не проворачивало), и геморроя связанного с этим моментом: а про липучки ни кто не задумывался? Стоит копейки (или отодрать от одежды)..., только клей подобрать придётся
  10. #2820
    ага, а ниче что камера тянется, а липучка нет ?
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
