Выбор велосипеда: вопрос-ответ, быстрые консультации. Part 2 - Страница 282
Страница 282 из 4056 ПерваяПервая ... 821822322522722772802812822832842872923123323824825827821282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,811 по 2,820 из 40555
    FAQ по выбору велосипеда.
    2. Ценовой диапазон.
    4. Собственный рост/вес
    5. Город, в котором живёте.
  2. #2811
    Веломаньяк Аватар для vasay
    Планетарный ситибайкотуринг, УбивецДраконов, КитайКартон, Гравийцапа
    СПб
    Цитата Сообщение от Absolem Посмотреть сообщение
    http://trial-sport.ru/goods/845076.html
    Скорее, тогда уж так. Тока в два раза дороже норки. Померяю завтра перед покупкой. 17 маловата, наверное, но тут 100км до 19. А бешеной собаке семь вёрст - не круг!
    Зачем???
    Реба не под Ваш вес.
    SRAM S1000 GXP - кусок *овна! (извиняюсь за столь резкое высказывания, просто намучился с этим поделием )
  3. #2812
    У коратека всё ничего, тока обода и втулки =? Не хочу знать как это произносится ))), И ,как понимать ростовку 44-49-54 (благо есть все)
    Спасибо Вам огромное. За участие. Хочу завтра в этом деле поставить точку так как дошёл до состояния молочной спелости.
    ---------- Добавлено в 03:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:04 ----------
    Джамиса завтра тоже дёрну. Посмотрим что скажет опа. Либо, если по посадке лучше всех окажется норка, сяду на нёё, недели за две приедут комплектующие на замену, и буду менять их по мере выхода из строя стоковых. За две недели хрен их не возьмёт! А возьмет так и не жалко. Понятно, с крыши сарая пока прыгать не буду.
    Какова иерархия вилок у РСТ, а главное, как они приблизно соотносятся с рокшоком?
    ---------- Добавлено в 03:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:16 ----------
    Это просто срам какой то!
  4. #2813
    СПб
    Сантиметры. Делим на 2,54 - получаем дюймы.
    А черт его знает... Какой-то Китай.
    Вот лично я бы взял http://trial-sport.ru/goods/51516/973863.html Jamis DRAGON 29 SPORT
    Как минимум колеса менять не придется. А может и с вилкой все хорошо будет, а не будет - тряс бы триал на замену на что приличное.
    Ну и рама считается (может просто слухи) прочной.
    ---------- Добавлено в 03:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:22 ----------
    РСТ - контора клепающая дешевые муляжи вилок. Но есть несколько моделей приличных вилок, в том числе и F1rst. Отзывы вполне сносные. Тут есть тема.
    Rock Shox далеко не айс по надежности. Плюс в том - что его знают хорошо (мастера), есть запчасти. Просто, не для тяжелых это вилки. Они даже свои таблички на вилках только до 90кг размечают. И у той же ребы - 90кг, это уже 135PSI.
    Вот смотрите:
    Для 100мм вилок
    RS Reba 135PSI на 90кг
    X-Fusion Velvet, Enix, Slide 100PSI на 90кг
    RST F1rst 100PSI на 90кг
    Fox Float 32 FLOAT - 90PSI на 90кг
    Magura TS6, TS8 79PSI на 90кг
    Чем меньше давление в начальном состоянии - тем линейней работает вилка. Т.е. тем она "плюшевей".
  5. #2814
    Вот смотрите:
    Для 100мм вилок
    А вот сбоку на вилке написаны веса и соответствующие PSI для накачки для каждого веса, но пишут ограничения, чтобы выше определённой отметки не качали - чем это грозит если перекачать вилку?
  6. #2815
    вилка будет жесткая и не будет работать как надо, меньше накачать, велик шанс пробить.
  7. #2816
    Господа, подскажите, правильно ли я себе выбрал велосипед.
    Кататься снова, после двадцатилетнего перерыва стал только прошлой осенью, до этого имел опыт только с продукцией советского велопрома в виде Камы и Тисы. Не имея опыта и даже представления о том, какие особенности бывают у современных горных велосипедов купил прошлым сентябрем Specialized Hardrock 26 2014 года за 18,5 тыр. Катание увлекло, теперь я катаюсь каждый день 15-20 км (на работу/ с работы), по выходным 30-50 к - ближайшие лески, парки, редко выезжаю за город, благо вокруг Симферополя много живописных мест. Накатал таким образом порядка 2300 км. Велосипед перестал устраивать. Хочется более мягкой вилки со 100 мм хода, гидравлических тормозов и лучших переключателей. Так же желательна накатистая рама. Да и вообще хочется другого уровня покатушек. Задумываюсь над марафонами и более тяжелой пересеченкой.
    Денег немного, весь бюджет - не более 35 тыр. Выбрал GT AVALANCHE COMP 2016 года. Насколько этот велосипед соответствует моим желаниям повысить уровень катания? Не тот ли это Хардрок, но с более крутой навеской по сути?
  8. #2817
    fradev, да, это по сути хардрок с более крутой навеской. За 35к нормальная вилка и рама будет только у б/у, и то еще поискать придется.
    Минимально приличный вариант https://trial-sport.ru/goods/51516/971912.html
  9. #2818
    К сожалению, в нашем городе у Триала нет этого велосипеда, а те Заскары, что есть 2016 года и начинаются от 51 тыр. А можно поразвернутей, что не так с рамой у Аваланча? И, если не сложно, что не так, к примеру у Хардрока?
  10. #2819
    fradev, что не так у хардрока - вам виднее, вас же перестал устраивать Обычные прогулочные рамы. Заскар можно заказать из другого города.
  11. #2820
    Я, наверное неправильно задал вопрос. Что характеризует эти рамы как "прогулочные"? На что обращать внимание в случае с рамами при выборе велосипедов для более серьезного катания?
    Последний раз редактировалось fradev; 04.07.2016 в 11:55.
    Ответов: 70185
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:05
    Ответов: 8390
  4. Ответов: 3
