Dankolight, смотри ещё раз - он, сразу после падения, целиком выстёгивается и дальше скользит отдельно. И к байку сбоку потом подходит, чтоб его поднять. Камера, если что, на байке закреплена (на подседелке, судя по всему, хотя может и на верхней трубе вверх ногами). Если б он не смог отстегнуться, то после падения и остановки, было бы какое-то шевеление байка, когда он лёжа пытался бы отстегнуться. А этого нет.
Подбери себе седло по ширинежёппыседалищных костей и будет счастье. Я вон на карбоновой жердочке катаю и нормально. Попробовал на старое более мягкое поменять и через день вернул взад - удачно ширина подошла, что для комфорта оказалось важнее мягкости.
И памперм нормальный подбери. Он какбе не столько для мягкости, сколько для отвода влаги - меньше будешь промежность натирать.
Ну и на фэте на 2-8psi в снегу нафига тебе ещё более мягкое седло?
Заметил тут, что нормально затянутые в тепле соединения в люминии в -20 сильно прослабляются, отчего тут недавно уехало седло в трубу и чуть не потерял левый шатун. Начал подтягивать на месте, а как будто и не затягивал вовсе.
Отсюда два вопроса:
- Что я делаю не так? У всех так? Хотя алю сплавы сильно меняют свои размеры при изменении температуры, так что проблема должна быть общей.
- Как быть с моментом затяжки? Получается, тянешь в тепле в момент, но на холоде не держит. Затянешь на холоде — в тепле будет превышение нагрузки на крепеж?
Последний раз редактировалось Vorchuh; 06.01.2017 в 12:53.
Я недавно столкнулся с похожей проблемой, вытащил дилдо штырь и поставил карбо, затянул оч надежно, но на морозе за час езды сползал см на 2-3, буду решать намазыванием зубной пастой.
Такого седла ещё не сделали, чтобы мне по костям подошло!У меня 85мм между центрами. Чувствую, надо что-то типа такого. Чтобы сильно покатое было. У меня брукс узкий и примерно в такое превратился.
У меня их уже три разных. Памперс влагу не отводит особо, а накапливает и начинает тереть.
Потому что мягкого у меня ещё нет в коллекции
Интересный факт! Надо проверить. Может из-за этого я за прошлую неделю заморозков два хомута подседельных порвал при правильных моментах... Тяну то я в холодном гараже, но потом днем велик стоит в теплом офисе и вечером выезжаю, получается, на перетянутом.
Если я шевелю штырь, не намазав пастой, тоже ползёт. Если что-то делал с ним (кого-то покатал с другим ростом), вытаскиваю, протираю и кладу новую динамическую пасту.
и потому - брукс! Он по любым костям, т.е. под них проминается. Можно раскошелится на вот такой: https://www.bike-components.de/en/Br...Sattel-p14030/
и такой тоже очень вполне: https://www.bike-components.de/en/Br...Sattel-p25991/
у меня В17 стандартное, но я не парюсь на счет веса, моя фэтонорка и так легкая (канеш не 10 кг, но легче моего хт скота туристического и двухподвеса от скота)
подпись
Αλέξανδρος, не отводит влагу потому что сверху ты горнолыжные штаны надеваешь. Купить или сразу нормальные утепленные вело-тайтсы, или хорошие шорты летние и беголыжные штаны сверху.
Седло по ссылке я бы не стал брать, отдавишь все мягкие ткани, особенно если оно Уже чем тебе надо. Тот же брук империал (кажется) может решить проблему, но его ещё попробуй раскатай под себя зимой.
Я думаю надо поискать просто, щас много чего желают, у китайцев все есть побюджетнее
У меня типа такого гайз - почти точная копия, только аккуратнее брукса сделан.
Я давно в софтшеле езжу. Кстати, примерно с этого момента и начались проблемы с задницей.
В горнолыжных я никогда не ездил. В мембране – да, когда вода и слянь.
Не придумали такого седлаПовторю – 85 мм – можно сидеть на черенке от лопаты
Импереал, просто с дыркой, насколько помню.
На да, я же и говорю – Gyes. У меня большая коллекция сёдел – всё есть![]()
кожа у них разная, чел один на другом форуме как-то очень заморочился с испытаниями кожаных седел. И температурой он их, и водой, и в грязи несколько недель они у него валялись, уж не вспомню что еще с ними было, но выдержали только брукс и какие-то американские, у гейсов у одних из первых кожа расслоилась и пришла в непотребство, я уж точно не вспомню что там еще было, года 3 назад. Если найду ссыль кину.
А где брал их? Что у тебя.
подпись
