Все о DT Swiss ( вилки аморты) - Страница 281
Страница 281 из 337 ПерваяПервая ... 81181231251271276279280281282283286291311331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,801 по 2,810 из 3364
Тема: Все о DT Swiss ( вилки аморты)
  1. #2801
    Олег, всекте написал тебе вопрос, можешь с ответом сюда продублировать, для всех. В Питере есть несколько таких спускающих nudeов, владельцы которых не знают что с ними делать.
  2. #2802
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от wave_generator Посмотреть сообщение
    что с ними делать.
    менять уплотнения, если ТО не помогает и железо не уцарапано.
    ---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:39 ----------
    Этот расходник в Бисайкле должен быть оригинальный или в европе покупать. По ценам ДТ свисссс
    Мы переделываем уплотнение под обычный оринг. Вроде норм ходят и не дорого потом менять
  3. #2803
    ставить бесполезно.
    шток демпфера не даст так разогнаться
    как всегда почти ничё непонятно из ответа.
    по моему противоречие вообще — ставить шток бесполезно (заменять), и шток же не даст разогнаться, так я и полагаю что замена что-то даст, если нет то почему? задачу я описал, что именно решить до сих пор не пояснено нормально
  4. #2804
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от romm Посмотреть сообщение
    понятно из ответа.
    что вилка это уравнение со многими неизвестными. И пренебрегать ими нельзя. Т.к. решение поставленной задачи не будет найдено.
    Хотя шток воздушной пружины этому может и не мешать вовсе. Как и отпиливание штанов.
    ---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:01 ----------
    Для ясности
    Упиленные штаны под 24-е колесо на 130мм ходить смогут
    Стоковый шток воздушки тоже позволит немного разогнаться , за 130мм зуб не дам, но 120мм, думаю, несложно наковыряется. мерить надо, под рукой нет.
    так понятно?
  5. #2805
    1)Упиленные штаны под 24-е колесо на 130мм ходить смогут
    2)Стоковый шток воздушки тоже позволит немного разогнаться
    так понятно?
    1.так получается что длина ног этому не мешает чтоли, только штаны?
    2.я ж спрашивал об этом — как он там внутри ногам мешает выходить, там проставки или что? каким образом разогнаться то?
    вам видимо недостаточно непонимание выразить, надо вопрос формулировать как ребнку
  6. #2806
    Cube AMS 125
    прсти, мы тут все тупые и не понимаем. чего ты не понимаешь.
    поэтому возьми мануал по переборке с сайта или фоток полно в инете и по фоткам спрашивай, так проще .
    Или схемку начерти на бамажке. тож помогает
    даже такая
    аспечатайте мои каракули " смерть кащея" или 3D модели )
    помогла разобраться в работе таласа и теперь он и сгоняется и разгоняется.
    но вот карбоновых штанов у него нету...
  7. #2807
    опять нифига ответов и "ищи фотки", когда я их искал и скинул сразу что нашёл
    тролль похоже
  8. #2808
    Cube AMS 125
    опять нифига
    верю, не просто, но за тебя это никто не сделает...
    первый пост
    Сервисный раздел сайта по вилкам
    Видео сервис мануалы
    впрочем для понимании теории чо угодно сойдет
    тот же талас или вот попроще
    Воздух как пружина - как работает Dual Air
  9. #2809
    Canyon "Metre Per Second"
    МСК, Алтуфьево
    чот прогон какой-то, у XRC ноги не позволят дать 120-130-150 ходу, как и у XRM100, ноги короткие. к примеру на XMM 120-140-150 ставились одинаковые ноги, и они отличались от ног XRM100. если у XRC выпилить грубо говоря 1 дюйм длинны штанов, считай, что рабочий ход ты тоже запилишь на 1 дюйм в меньшую сторону.
    а вообще реально пишите тут феерическую хрень
    ---------- Добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:43 ----------
    Цитата Сообщение от AlexGold Посмотреть сообщение
    то что панолин проще снимается сальниками это как раз плохо.
    я достал таки поллитра ЛюбеФлуида. надо тестить, но пока и на суперглисе афигенски скользит.
    поясни про сальники... у меня вообще начало подгорать, что сальники ссутнипадецки, при чем новые старого образца поставил в июле. грязи снимаю после покатушки лопатой....
    Накачка демпфера ТвинШота
    Вязкость DT Swiss Factory Lube Fluid - 168 сСт
    Вязкость DT Swiss Factory Fork Oil - 31,4 сСт (7,5w)
  10. #2810
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от M_P_S Посмотреть сообщение
    ноги короткие
    там баши по всей штанине гулять могут
    и потом про xrc никто не говорил
    во, длинноногая
    http://forum.velomania.ru/attachment...6&d=1295703997.
    ---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:04 ----------
    ну, штаны еще никто не пилил , надо попробовать.
    присоединяйся
    Последний раз редактировалось Наливаич; 07.09.2017 в 18:20.
  1. Обслуживание вилок
    от pustota в разделе FAQ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 01:44
  2. Втулки DT Swiss 240/340, Hope Pro2, DMR; Обод DT Swiss, Mavic.
    от EnteR в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 00:49
  3. Обслуживание вилок RS в Москве
    от mlg в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 18:42
