Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда? - Страница 281
Страница 281 из 443 ПерваяПервая ... 81181231251271276279280281282283286291311331381 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,801 по 2,810 из 4429
Тема: Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда?
  1. #2801
    Цитата Сообщение от Bad Fox Посмотреть сообщение
    Cube 140 2016 года
    https://www.cube.eu/2016/fullsuspens...flashred-2016/
    Для ростовки 18" указано, что длина подседельной трубы 400мм, что явно не 18 дюймов, a 16.
    Кто-нибудь знает, какая там труба у 18" ростовки в реальности?
    Рассматривается как вариант для человека ростом 163 см
    он довольно олдскульный по гео - и тем не менее 16" надо сначала смотреть на 163 роста
    ---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:53 ----------
    Цитата Сообщение от Alvoy Посмотреть сообщение
    Пока нет, но хотелось бы. Для меня дело даже не столько в максималке как таковой, сколько в возможности получения большей отдачи от затрачиваемых усилий. Поднять комфортно-максимальную скорость с нынешних 20 км/ч до 25, например.
    Это слишком радикально, как по мне Неужто без такой посадки сороковник на МТБ недостижим?
    Не надо этому товарищу в это йтеме отвечать. 25 это очень высокая для mtb скорость, если использовать его по назначению.
  2. #2802
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Только за счёт узкой накатистой резины и более аэродинамичной посадки? Так ведь и на МТБ можно воткнуть относительно узкие слики и посадку выносом занизить. Или есть ещё какие-то факторы?
    Можно. Только зачем? Чтобы ездить только по асфальту - шоссер лучше, у него жёсткая вилка, аэродинамика принципиально лучше за счёт очень низкого и узкого руля, тогда и тело и локти не мешают потоку воздуха. А веломобиль ещё быстрее, там райдер почти лежит и есть обтекатель
    У каждого типа велосипедов свои преимущества и свои недостатки.
    ---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:56 ----------
    Велосипедная обувь под разные дисциплины бывает? Не знал про такие тонкости. А почему только не контактные?
    Да, конечно. Если говорить про обувь под топталки - то есть с разной степенью защиты от камней, с разной высотой голеностопа, летние/обычные/зимние и тд, то есть для разных условий.
    Контактные педали новичку сильно ограничивают понимание своих ошибок, мешают наработке навыков кругового педалирования, мешают обучению и т.д. и тд. Из плюсов - то, что стопа всегда там где надо, и обувь под контакты лучше, чем старые беговые кроссовки
  3. #2803
    Alvoy, рама L Вам не мала.
    Просто он прогулочной геометрии.
    Я понимаю, да. Я имел в виду, что она маловата мне "в принципе" - чтобы ездить относительно быстро.
    О посадке судя по Вашей фот осудить нельзя.
    Из-за того, что не выставил нужным образом педали для оценки верности установки седла? Если да, то я дома замерял отвесом по методике с первой страницы темы. Отвес не доходит до центра оси педали примерно сантиметр. Стоит таки придвинуть седло вперёд?
    Или речь о чем-то другом?
    Но, если хотите длиннее - сначала уберите кольца, потом при необходимости вынос 80-90 попробовать
    Попробую. Но правильно ли я понимаю, что с более длинным выносом вероятность кувыркнуться через руль при спуске с крутой горы существенно повышается?
    ---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:17 ----------
    Да оно, конечно, так. Просто держать несколько великов под разные условия возможности нет, вот и пытаюсь получить самый универсальный вариант.
    Я могу ведь купить боты под контакты и ездить на них, не вкручивая зацепы, на обычных педалях? А в будущем просто поменять педали на контактные и всё?
    Понял, спасибо.
  4. #2804
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Да, так можно. Но в любом случае всё будет в рамках возможностей и не заменит собой два-три разных. Просто катайтесь в удовольствие, учитесь, развивайтесь.
    ---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:25 ----------
    Скорее нет. У бот под топталки более мягкая резина подошвы, другой профиль и не такая жёсткая на изгиб подошва, как у тапок под контакты. Тем более, что на топталках хорошо бы как минимум года два-три проездить, и одной парой обуви не обойдётся.
  5. #2805
    Гм... Простите за занудство, а в чем тогда их преимущество перед обычными кроссовками?
  6. #2806
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    У кроссов (как я их себе их представляю , хотя явно есть разные) - подошва гораздо мягче, имеет некий рисунок с грунтозацепами, и расчитана на бег. Обувь под топталки гораздо жёстче, чтобы распределять давление от всей стопы на педаль, но при этом оставлять чувство педали, без неравномерных грунтозацепов и с более липкой резиной.
    Под контакты липкая резина уже нафиг не нужна, но сделана канава для приёма шипа, место для его крепления, место для вкручивания грунтозацепных шипов (если надо в них забегать куда-то), и подошва ещё жёстче, небольшой изгиб для контроля топталок им не нужен совсем.
    Преимущество в радикально лучшем распределении веса и сцеплении с педалью, можно педалировать почти вкруговую;
  7. #2807
  8. #2808
    Подскажите по поводу размеров.
    https://haromtb.com/products/double-...plus-comp-2020
    Рост 173, инсим 80-82, вес 60, Выбрал размер S (последний остался): ETT 588, Reach 389
    Не мал будет ?
  9. #2809
    Nakim, может мал оказаться имхо
  10. #2810
    Понял, ладно рискну, если что продам
  1. как правильно подобрать ростовку для ДХ
    от cmsmax в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 13:53
  2. Как правильно выбрать размер для гибрида?
    от Rolliono в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 20:54
  3. Как правильно выбрать размер наколенника ?
    от Mishensky в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 09:12
  4. Как правильно выбрать удобное седло до покупки?
    от choo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 20:21
  5. Как правильно подобрать ростовку двухподвеса
    от DFX в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 01:19
