Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 281
Страница 281 из 363 ПерваяПервая ... 81181231251271276279280281282283286291311331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,801 по 2,810 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #2801
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Merqury Посмотреть сообщение
    Только что в семёру лазил посмотреть, после пробега с полтыщи где-то - тоже всё ок.
    Разве ж это пробег?
  3. #2802
    Курю форумы... Аватар для Merqury
    в городе приметен, в лесу незаметен (Nirve Kilroy на Nexus-7)
    Самара, РФ
    Ну, когда у меня на трёхе подшипник полетел и я её разбирал, соответственно - на ней под 3 тыщи было пробегу, тоже ничего криминального, касаемо смазки, не усмотрел.
    А если уж говорить за пробеги, я не знаю, 20к например, то к тому моменту, согласно рекомендациям производителя, втулку уж 4 раза надо обслужить какбе, и изначальной смазки там быть не должно, по идее.
    Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
  4. #2803
    Author Simplex, Mifa Curtis, Specialized Hard Rock Sport
    Одесса,Украина
    Добрый день !
    Поломалась планетарка трешка , поднадоело с ней возиться.
    Велосипед переоборудовал на переднем колесе мотор-колесо ,скорости на втулке не важны.
    Хочу поставить втулку для сингл-спида с ножным тормозом . Смущают на рынке втулки для фиксов , для меня этот зверь новый не катался не в курсе  подойдет эта втулка?  : https://ru.aliexpress.com/item/New-A...794103971.html
    Смущает та черная планка с дырочками - зачем она и куда ее тулить ?
  5. #2804
    Это не фикс, а обычный ножной тормоз. Черное - хомут тормозного рычага на перо.
  6. #2805
    Одесса,Украина
    MobyDick отлично не фикс-можно покупать , а чем фикс отличается ?
    Спицы на 20-дюймовое колесо 182 подойдут или меньше 180 ?
  7. #2806
    Ну название же говорящее!))) ФИКСированная передача, без свободного хода.
  8. #2807
    Одесса,Украина
    ну я хз что оно такое , говорят там тормозов нет
  9. #2808
    Санкт-Петербург
    Звезда жёстко связана со втулкой. Нельзя взять и перестать крутить педали, они будут крутиться сами по себе. Если попытаешься остановить вращение педалей, то это будет тяжело, но при этом вел будет замедляться. Поэтому некоторые отморозки считают, что такого "замедлителя" достаточно и вообще снимают тормоза.
  10. #2809
    Одесса,Украина
    Спасибо за разъяснения.
    А эту втулку что собираюсь купить там 18 зубцов ,по идее она заморского производства не наша которые нужно напильником подгонять , звездочка от планетарки у меня есть на 16 зубцов https://www.bike-components.de/en/Sh...1-fach-p12404/ должна подойти к данной втулке ?
    Последний раз редактировалось nosmoking; 11.07.2017 в 13:59.
  11. #2810
    Dzmit
    Guest
    Вспомните детский трехколесный велосипед. Или который на толстых колёсах был.
    Про спицы - калькулятор. Зависит от диаметра фланцев и вида набора. Короче 180 точно не понадобится, а вот длиннее вполне возможно.
    А эту втулку что собираюсь купить там 18 зубцов ,по идее она заморского производства не наша , звездочка от планетарки у меня есть на 14 зубцов должна подойти к данной втулке ?
    Скорее всего - нет. По односкоростным торпедам думаю вас Maxim_Sed может просветить.
    Последний раз редактировалось Dzmit; 11.07.2017 в 13:57.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
