Переборка Lefty - Страница 281
Страница 281 из 296 ПерваяПервая ... 81181231251271276279280281282283286291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,801 по 2,810 из 2952
Тема: Переборка Lefty
  1. #2801
  2. #2802
    В этой теме так же есть человек из Украины.
    Я от Варшавы не далеко, 200км. Подскажите пожалуйста куда в Варшаве отдать.
  3. #2803
    Наливаич, где можно найти о-ринг для воздушной пружины старой гофровой лефти? Или есть смысл заменить поршень воздушной пружины на 2-spring? Если да, то какой комплект подойдёт?
  4. #2804
    там какая-то специфическая форма? может есть смысл поискать в магазине РТИ? на каком-нибудь авторынке
    Воздушный волчок (сообщение потерялось из-за сбоев форума)
    Синенький алигревел
    Белый сандаль
  5. #2805
    Нет. Там обычный о-ринг. Но не хотелось всё сейчас дербанить и снимать его ради размеров. Думал, может быть известны размеры.
  6. #2806
    Веломаньяк Аватар для I_Angry
    Lapierre XR729, Cannondale Prophet 27.5"
    РК, Алматы
    Есть 2 типа поршней соло эйр на гофровых лефти. На одном о-ринг #117 2.62W x 20.29ID (мм), на другом о-ринг #210 3.53W x 18.64ID (мм). Прояснить может модель вилки (и год) и парт-номер картриджа.
    Это внешний о-ринг на воздушном поршне соло эйр, есть еще внутренний там, тоже разных размеров в разной конструкции.
    На самом деле, встречается даже 3 конструкции, но на 3-ей тоже о-ринг #210. Это номера по американской таблице стандартных о-рингов, но размеры указывают и в мм, не только в дюймах.
    https://www.marcorubber.com/o-ring-size-chart-as568.htm
    2spring официально не предназначена для гофровых лефти, но если картридж KH062, KH079 (красные), можно поставить.
    Последний раз редактировалось I_Angry; 10.07.2019 в 07:30.
  7. #2807
    I_Angry, картирджа два:
    1. Cannondale Damper Cartridge KH086. Это зелёный XLR картридж (1XLR100-1-121110) от алю Cannondale Lefty Speed 100 '26, 2011 года;
    2. Cannondale Damper Cartridge KH079. Это красный XLR картридж (XLR-3-070411) от карбоновой Cannnondale Lefty '29 90, 2012 года;
    P.S. Если брать комплект 2spring, то я так понимаю нужен будет тот, который для Lefty 1.0 (SKU CK5047U00OS) ?
    Последний раз редактировалось Diverse; 10.07.2019 в 10:18.
  8. #2808
    РК, Алматы
    Да, для Lefty 1.0. Но он подойдет только на красный картридж. На зеленый - почти уверен, что нет, т.к. у него короткий шток.
    О-ринг для нынешнего поршня на обоих #210 на 95%.
    Последний раз редактировалось I_Angry; 12.07.2019 в 07:50.
  9. #2809
    Почитал, видимо хорошо знакомы с лефти)
    Для 26" рекомендовали ставить Solo Air Upgrade Merlon.
    Установить 2Spring на КР086/ (зеленый) можно, я так делал. Но надо под рукой иметь токарный немного и потом менять Volume Reducer.
    Diverse
    Если вилка до 2014 года с 2 маленькими волнистыми шайбами, то они достаточно долго живут (почти как о-ринги, просто менять с орингами), а вот если с большой волнистой, то лучше поменять на Upgrade Kit или 2Spring.
    Cannondale & Lefty:
    +380980963950 (Viber/Whatsapp/Telegram)
  10. #2810
    РК, Алматы
    Вилки 2011 и 2012г, маленьких волнистых шайб скорее всего там 1, а не 2. Добавлю к ответу Marco Velo, что надо добавить 2-ю шайбу при замене о-рингов, внутреннего и внешнего. Замена только о-ринга проблемы не решит, если она в работе перепуска поршя соло эйр.
  1. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от Чингачгук в разделе FAQ
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 05:26
  2. Переборка втулок Формула.
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 21:15
  3. переборка Manitou Black
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 22:18
  4. Замена каретки, переборка втулок
    от Dmlter в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 23:16
  5. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от в разделе Технические вопросы
