Ztto гавно
https://sl.aliexpress.ru/p?key=xfWJZpG
Каретка Т47 24i
Дерьмовые подшипники, а именно через все 4 пыльника видно шарики, соответственно защиты от влаги не будет.
Потом один подшипник слегка подкусывает на новой каретке.
Сквозной деффект литья на колпачке. Как раз на поверхности между валом системы и подшипником.
Ну и вишенка не соблюдение посадочной ширины под вал на 1.5мм в большую сторону. Не знаю как сказалось бы, но чашки проточил под размер оригинальной шимановской...
все каретки зтто - кал, все те же проблемы и у пресфита на 24 вал (уплотненпя коих нет, говёный вываливающийся пластик, макеты подшипников, несоблюжение геометрии и невозможность установить шимано шатуны). просто ***** и выброшенные деньги. тоже послушал в своё время бережливых...
Прессфит с резьбой посредине - всё нормально, ровно, соосно. Подшипники нормальные. Пластик, литьё нормальные.
Единственный нюанс - из-за фланцев за которые крутить нужно, она получается шире стандартного прессфита, из-за чего левый шатун садится на вал на 1-1,5mm меньше. Но никаких проблем это пока не принесло.
Брал такую https://aliexpress.ru/item/32899483728.html всё в идеал встало с шатунами шимано. Но насчёт долговечности ничего сказать не могу.
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
---------- Добавлено в 07:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:33 ----------
Ну... согласно цене - можно купить брендовые в 3-5 раз дороже, так что всё честно более-менее
А если кому на прогулочный вел, то хватит и этого зтто на несколько лет
