Друзья, есть вилка Psylo XC, как узнать год ее производства?
Сам ее покупал с рук в 2007 г.
товарищи, назрел вопрос.
есть сид тим 2006 г.
блокировка.
если выкинуть все из правой ноги - демпфер отскока и блокировку, оставить ее пустой, как будет работать вилка? левую трогать не будем.
ну, я так и предполагал.
тогда возник следующий вопрос - можно ли и как убрать только компрессию\блокировку? поставить на правую ногу заглушка как на левой - с шредером?
мануал курил, сообразить не могу никак.
блокировка мне нафиг не нужна.
на форуме этот вопрос обсуждался буквально недавно.
ну, если лень написать, то где обсуждался-то?
тупо пробку с шередером поставить не получится, тоесть получится, но уг.
Вникай в принцип работы pure delite.
Граждане, вопрос такой...
Вилка Recon Race, Solo Air.
На мой взгляд, стала работать жестче чем раньше, посильнее трясет. Блокировка работает.
Недавно решим вынуть ноги и проверить наличие масла в штанах. В одной ноге (не обратил внимания в какой) масла было достаточно, в другой - почти не было.
Залил по 15 мл масла (15 wt). Но по ощущениям мало чего поменялось.
Еще заметил такую вещь.
Сдуваем воздух из камеры. Вилка (под весом руля и пр.) опускается где-то до половины хода. Чтобы просадить ее дальше, надо нажать на нее, довольно сильно. После отпускания возвращается в среднее положение.
В процессе сжатия в конечном счете вилка четко упирается в какой-то ограничитель. При этом расстояние между короной и пыльником - 10 мм (вроде так и должно быть).
Далее накачиваю камеру. Ноги выходят из штанов. Меряю расстояние (между короной и пыльником) - 110 мм. То есть, как и должно быть, 100 мм хода.
Но если проехать на ней пару километров, расстояние уменьшается до 100 мм. И сохраняется таким (естественно, без нагрузки, даже если я поднял вел). Это нормально?
Было ли это так после приобретения - не знаю. Вилка куплена где-то в сентябре 2009. Суммарный пробег - километров 200-300.
