Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 280
Страница 280 из 471 ПерваяПервая ... 80180230250270275278279280281282285290310330380 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,791 по 2,800 из 4709
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
  1. #2791
    это было дописано чуть позже, я не прочитал...
    конечно , велкам
    пока подобные проблемы решались успешно.
    Вы же в Москве живёте? Когда к вам можно будет приехать?
  2. #2792
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    BECYCLE.RU
    ---------- Добавлено в 06:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:54 ----------
    Цитата Сообщение от AltairNsk Посмотреть сообщение
    И чтобы катальцы плюхнулись в одном темпе и на одну величину необходимо и достаточно одинаковой величины дырки.
    Забегая вперед, отскок будет разный и туже с ростом массы. ... только энергия сжатой пружины (с разницей в двоечку), которой противодействует только текущее масло.
    угу, точняк! ( пример, похоже ,не совсем удачный привел из дх темы)
    Ну да ладно, по крайней мере, если HSR есть, то об этом надо помнить, что его тоже надо настраивать. Ибо, доны говорят, что при правильном HSR подвеска все жрет.
    Думаем дальше. Зачем нам вообще эти компрессии и платформы пороговые? опять пофиг на вес?
    Последний раз редактировалось Наливаич; 06.09.2014 в 06:09.
  3. #2793
    " На аморте нельзя кататься в зимой минуса. Он ловит стекдаун, завоздушивает масло.... Но это есть следствие. А причина в неправильной подготовке аморта к зиме, изношености уплотнений, недозажатости клапана IFP. "
    а как его готовить к зиме? залить трансмиссионки в воздушную пружину?
  4. #2794
    Cube AMS 125
    если думать и форум читать неохота, прислать в правильную мастерскую.
  5. #2795
    "-Куча сервис мануалов, таблиц с данными по FOX ТУТ . Сасибо за материал, d.n.s!!!" из первого поста больше недоступен.
  6. #2796
    Cube AMS 125
    Пичалько...
    Там правда были только старые модели. Но было много всяких картинок, табличек.
    Поищу, может не удалил. Я им не пользовался.
    Если у кого есть сохраненый, залейте в доступ плиз.
    ---------- Добавлено 25.09.2014 в 02:57 ---------- Предыдущее сообщение 22.09.2014 было в 17:40 ----------
    добавил в первый пост:
    - Табличка установки перегородки IFЗ тыц (не совсем про pr23, но пропорции должны быть одинаковы, актуальна только для штоков диаметром 10мм, в новых амортах шток тоньше, пользуйтесь считалочкой ниже)
    -Глубина IFP.xls параметрическае заисимость давления в IPF. Можно применять для расчета положения ipf перегородки.
    иначе поршень догонит перегородку, а триад выльет масло через крутилки, коцнет кольцо штока, погнет шайбу.... короче передаст вам низкий поклон
    ---------- Добавлено в 03:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:57 ----------
    а чего все молчат?
    ---------- Добавлено в 03:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:07 ----------
    про тайну уже молчу... хотя если кто-то присоединится к разгадке велкам.
    вакуум пока помогает. Недавно весенние аморты приезжали на ТО, пропедаль был.
    Последний раз редактировалось Наливаич; 25.09.2014 в 03:02.
  7. #2797
    А можете пованговать по фотографии, почему при включенном пропедале качается подвеска? Вес тушки нетто 93кг. Раскачка не очень большая, по штоку амморта судя - 5-7мм (на заднем колесе 15-20мм). Рама Marin Mount Vision, в районе сэга рычажность 3,2, антискват а1 150% на звездах 32/16. Амморт RP23HV, крутилка платформы в положении 3, тюны - отскок средний, компрессия - максимум. Пропеадаль естественно включен, амморт накачан по сэгу 20-25%. Я слишком тяжелый для такой рычажности, поэтому пропедаль работает неккорректно, или IFP подспустила? Померять давление в IFP нечем, но амморт вроде не хлюпает, флажок пропедаля в одну сторону (пропедал вкл) идет туго, в другую отщелкивается легко.
    Вложение 262855
    вот тут чутка графиков из Линкаги по моей раме
    http://linkagedesign.blogspot.ru/200...n-quad-xc.html
  8. #2798
    Cube AMS 125
    кто-то обещал, что не будет качаться?
  9. #2799
    т.е. раскачка - это нормальное поведение? а возможно аморт оттюнить, устранив раскачку? подъем давления в IFP поможет, или надо добавлять шайбочки к шимстеку?
    на первой странице в "типичных заблуждениях" сказано "2) Пропедаль слабый. Если аморт исправен,то просто у вас неподходящий вам тюн.". но тюн компрессии (пропедаля) у меня как я понимаю самый жесткий
    в тюнах у меня счас должно стоять вот это "3-й тюн Firm ( 3 конусных 039-00-073 , 1 спейсерная 234-00-140)". если сменить спейсерную на конусную (4конусных, 0 спейсерных) - поможет?
    Последний раз редактировалось xjnrbqgfwfy; 25.09.2014 в 15:05.
  10. #2800
    Cube AMS 125
    поможет?
    да, но увы не получится.
    ваши хотелки удовлетворит триад.
    а вообще, рамца то не кк-шная, вам бы больше думать о прилипании колеса к грунту на жести.
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
