Все о Manitou - Страница 28
Страница 28 из 1472 ПерваяПервая ... 18232627282930333858781282283285281028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 14717
Тема: Все о Manitou
  1. #271
    Веломаньяк Аватар для fleet
    Giant Reign 2019, Trance Advanced Pro 29er 2020.
    Калининград
    Вопросы по вилке Manitou Drake Comp (стальная пружина не воздух) 2009 года с ходом 80мм:
    1. Можно ли разогнать её до 100мм(120мм) с помощью замены проставок?
    2. Имеет ли демпфер Manitou MILO (Remote lockout & ABS+ Damper) 2010 года возможность плавной регулировки или там только блокировка (вкл - выкл.)? Видел на Manitou Drake Air - та, что с воздушной пружиной, там просто демпфер ABS+, на нем есть несколько дискретных значений (вроде восемь) для регулировки, а как на демпфере с манеткой?
    3. Можно ли стальную пружину в Drake Comp заменить на "воздушную"? если можно подскажите, где найти. Киньте ссылкой плиз.
    4. У меня момент страгивания вилки вообще не чувствуется, т.е. для продавливания вилки на 2-4мм необходимо практически нулевое усилие, похоже на вертикальный люфт, хотя вилка абсолютно новая. Это из-за особенности пружины? До этого была "воздушка" у нее такого не наблюдалось.
    5. При выкручивании на демпфере скорости отскока на максимум происходит стук вилки при отскоке, при уменьшении скорости отскока (крутилка в среднем положении) стук пропадает. Тут говорили про какою-то деталь, которую нужно заменить, это из-за этого или это нормальное явление?
  2. #272
    1.Можно до 100
    2.С манеткой только вкл.-выкл.
    3.Можно переделать в Super Air
    4.ХЗ,надо смотреть-щупать
    5.Возможно стучит проставка,ограничивающая ход вилки.
  3. #273
    Калининград
    dikiy4el, это нужно такую штуку покупать - Manitou Drake Comp Rod Air 2009? и чем К001 от К002 отличается?
  4. #274
    первая для 80-100мм дрейка, вторая для 130.
  5. #275
    Цитата Сообщение от vesur Посмотреть сообщение
    вторая для 130.
    а не для найнерской версии вилки?
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  6. #276
    врядли, есть 130 мм версия, котрая сгоняется до 80 или 100, и 100мм версия которая сгоняется до 80, в первой мы видимо более короткий шток и меньше проставок, у них если под найнер то так и написано
  7. #277
    001 под пружинный 26"
    002 под пружинный найнер
    003 под супер эйр 26"
    004 под найнер супер эйр
    ---------- Добавлено в 01:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:39 ----------
    Вообще то надо это http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=44530, еще это http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=44526, это http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=44512 и это http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=44513
    Последний раз редактировалось dikiy4el; 18.10.2010 в 21:45.
  8. #278
    а ну тада ясна)
  9. #279
    Калининград
    dikiy4el, спасибо
  10. #280
    Вот вот вот придет маниту дрейк супер айр)
    А ведь для настройки пружины нужен насос высокого давления???/// у меня нету(
    Подскажите, на сколько PSI насос нужен?? (закажу с чейнанаверное, так что можно ткнуть что мне лучше заказать)
    А может можно простым насосом с манометром накачать?
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
