<div class='quotetop'>Цитата(Jil @ 18.02.2009 21:40) <{POST_SNAPBACK}></div>Я планирую их носить поверх памперса в прохладную погоду, ну и может на зиму, но с поддеванием под них термобелья. А эмка по длине сколько?
замер рулеткой...длинна штанины из нутри 82 см...обхават по поясу -80см....(там резинка еще есть...растянится-будет все 120
Добавлено позже (18/02/2009 23:07):
врувру вру...техпантс у меня таки элька...и хамви элька)))...прошу прощения что ввел в заблуждение
хамви элька-мне в самый раз
Добавлено позже (18/02/2009 23:18):
<div class='quotetop'>Цитата(Nandarou @ 18.02.2009 21:47) <{POST_SNAPBACK}></div>оверы пошиты из дастаточно толстой мембранной ткани...а разброс темперетарур зависит от того что под них надето....есть белье которое просто отводит влагу и совсем не греет...тогда возможно что при +15 можно катать...есть толстенькое термо....тада и при хороших минусах можна
Добавлено позже (18/02/2009 23:19):
equinox
Вам эмка думаю в самый раз будет
Обладаю такими штанами и размером, как раз L.
При хороших минусах в них катать нельзя однозначно. На улице было около -12, надел вниз теплые гетры, сверху кальсоны и в результате заморозил колени. Очень холодят, мембрана не работает, такое ощущение, что надел штаны из клеенки. Домой приехал - они внутри такие мокрые, будто их водой облили. В общем, только для плюсовой температуры.
Мембрана работает хорошо, стоит только помочить ее изнутри, вода тут же впитывается.
На счет размеров. Мой рост 176, до промежности 86 см, обхват того места, где находится ремень - 78 см.
По длине они мне как раз, а в поясе немного свободно. Тянущийся ремень спасает.
У штанов снизу есть подгибка на кнопках, добавляющая еще пару сантиметров длины, я ее разворачиваю, иначе штаны чуть коротковаты.
А вообще, equinox, совет:
измерь длину обычных штанов и выбери подходящий размер по таблице. Мои обычные штаны 107 см и эта L-ка тоже 107, всё сходится.
<div class='quotetop'>Цитата(Author A4400 @ 19.02.2009 15:45) <{POST_SNAPBACK}></div>Спасибо, значит, все же элька.
Только не понятно, где вы все находите в эндуровских-чейновских таблицах длину штанов?.. Я уж все облазил, не могу найти.
Ну там ведь по ссылке снизу есть "Endura Pants Cycling Size Chart", 2 таблицы с размерами. Для размера L: 107 это и есть длина в сантиметрах
<div class='quotetop'>Цитата(Author A4400 @ 19.02.2009 17:05) <{POST_SNAPBACK}></div>Разве? Просто "Chest" - это объем груди, у курток подобная табличка, один в один. Я искал что-то вроде "Trouser length", но если все так совпадает, то и отлично.
Вопрос: можно ли надевать под штаны типа гридлок/техпантс обычные лайкровые велотрусы с памперсом?
Упал сегодня на асфальте на скорости 35, слава богу спас шлем но получил ссадины и ушибы плеча и бедра. Курточку евент в районе плеча сильно протер диаметр дыры 4см и на штанах тоже есть протертости чуть меньше. Чем заклеить их? Я вот подумал увидев карман в штанах евент разрезать на латки и приклеить цианакрилом для эластичных соединений. Что скажете?
Уважаемые пользователи штанов и шорт, что скажете про размер: рост как раз под L-ку - 184, а талия чуть больше, около 93-94. Рекомендуемая же под такой размер - 81-86. Штаны в поясе нормально носятся на такую талию? Или надо на размер больше брать и с длиной штанин колдовать?
<div class='quotetop'>Цитата(Daniliss @ 22.02.2009 06:41) <{POST_SNAPBACK}></div>овертрузеры элки будут нормально......просто трузеры и шорты надо иксель..
Спасибо, интересуют именно трузеры и шорты. Я так понимаю что по талии точно не пролезу в Л-ки? ХЛ талия 86-91, они уже будут вмещать мои 93 сантиметра?![]()
