Помогите в подготовке к тесту на износ цепей и звёзд(твердая смазка и классическая) - Страница 28
Показано с 271 по 280 из 849
Тема: Помогите в подготовке к тесту на износ цепей и звёзд(твердая смазка и классическая)
Древовидный режим
    По умолчанию Помогите в подготовке к тесту на износ цепей и звёзд(твердая смазка и классическая)
    Планируется тест твердой смазки(перспективное покрытие, по заявлению разработчиков увеличивает ресурс трущихся частей от 5 до 50раз)
    "О характеристиках покрытия:
    - значительное снижение шума работающей детали
    - снижение нагрузки на деталь до 50%
    - возможность использование детали без смазочных материалов, на сухую
    - увлечение срока службы обработанной детали
    - частичное восстановление изношенной металлической детали"
    Как выглядит деталь после покрытия:
    ^38AEFDD0DE78D2B3B025B24D1AB374C3AF31EFD12ABFFAA033^pimgpsh_fullsize_distr.jpg^5AEA42206BF376EA88B5971234AE22374D56D68CA7293D0656^pimgpsh_fullsize_distr.jpg^57DBED8765BE77AC5556E3462D9EF789C87CDA8F3A197E4405^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
    Деталь до покрытия:
    Больше не дает форум загружать форум ((
    Требуется помощь в организации постановки эксперимента.
    Инструментарий:
    1) 2 комплекта цепей и звезд(передних и задних)
    Передняя 32 зуба Ultegra, цепь Sram 951, кассета 9sp Shimano 11-25
    2) электропривод
    3) Видео-камера с покадровой съемкой
    4) Велокомпьютер
    5) Масло для смазки цепи
    6) Заднее колесо 26" с втулкой Shimano 475
    Метод измерений:
    1) Проверяем цепь со стандартной смазкой до износа 1%(или до полного износа)
    Вопрос: через какое время(расстояние) проводить смазку цепи(2,3,5час)?
    Вопрос: перекос цепи нужно имитировать?
    Вопрос: водой, песком, грязью нужно покрывать или просто проверить износ?
    Наконец то запустили тест.
    Подвешен груз на рычаге - кувалда(~6кг), нагрузка на цепь ~25кг(250Вт)
    Передняя звезда вращается со скоростью 149об в мин,
    скорость на 11T звезде ~58км/ч, тест будет на 17T- ~35км/ч
    Смазывать будем обычной касторкой(Кастровое масло) из аптеки.
    Сниматься будет на камеру с частотой 1кадр в секунду.
    Каждые 3ч будем измерять износ цепи и смазывать,
    мыть цепь не будем
    Поставим еще термометр, датчик влажности и отмосферного давления.
    На звезде системы стоит датчик каденса, на кассете датчик скорости от велокомпа
    Sigma 2209 STS
    Если есть какие то пожелания и подсказки - пишите.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось mif2004; 14.10.2016 в 19:13.
  1. Ответов: 543
    Последнее сообщение: 18.03.2021, 17:36
  2. Помогите определить износ
    от FastSnail в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 13:04
  3. Помогите оценить износ звездочек
    от nikk60 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 23:29
  4. Оцените двуподвес и помогите с выбором Univega Flyte 800
    от Alex-nnov в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 02:56
