смазка для цепи - Страница 28
Страница 28 из 31 ПерваяПервая ... 18232627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 310
Тема: смазка для цепи
  1. #271
    Существует способ со шприцом.
    Набирается в шприц (с тонкой иглой) достаточно не жидкое масло, не сливочное и не маргарин, машинное или которое есть в хозяйстве.
    Проверяется наличие терпения, а ещё желательно напёрсток надеть на палец.
    Процесс начинать лучше с соединительного пина цепи, чтобы "кругов не рисовать".
    Иглой необходимо попасть в щель, образованную, между роликом и щёчкой звена (левая или правая сторона разницы не имеет), надавить на поршень шприца, чтобы масло стало по капле вытекать (если масло густое, то от созданного давления хватит закапать во все пины цепи).
    Можно будет заметить как щель заполняется маслом. Достаточно небольшого увлажнения (блеска внутри пина) маслом.
    И так далее всю цепь.
    После протереть тряпкой цепь.
    В сухую погоду хватает более чем на 300 км.
  2. #272
    Ist es auf Speed oder so? Аватар для Willkin
    Сверхлегкий для профи
    Пользуюсь вот такой масленкой
    http://www.bike24.de/1.php?content=13&search=kettenoil
  3. #273
    jolly Аватар для male
    ждун нового
    из цирка (Воронежский филиал)
    Иглой необходимо попасть в щель, образованную, между роликом и щёчкой звена, надавить на поршень шприца, чтобы масло стало по капле вытекать.
    /ржу/
  4. #274
    ИМХО, вместо такого мазохического способа, можно купить литр машинного моторного масла, замочек расцепить, цепь закинуть и побоплтать. Достать, дать стеч в ту же банку, а остаток снять мягкой тряпкой. Будет быстрее и точно везде смажется.
  5. #275
    Расход масло увеличится.
  6. #276
    Тверь
    Неа, просто излишки сложно будет удалить. Цепь, система и кассета превратяться в неаппетитное месиво, если только по гейропам не ездить, где улицы с мылом моют.
  7. #277
    Ну я и говорю, много лишнего масла потратить придется, чтобы потом его вытирать. Сомневаюсь, что излишки вернуться в Банку.
    Шприцевание позволяет обойтись без тряпки и это тоже большой плюс.
  8. #278
    мизантроп Аватар для Топ Топ
    Шоссеры и суслик и фэт
    г.Керчь г.Николаев г.Северодвинск
    Какие шприцы?!!?! Вы что творите, наркоманы недоделанные?! Все уже давно придумано. Смазка в фирменном тюбике, с носиком (если масло на розлив, то тюбик из под нафтизина, или глазных капель спасет отца русской демократии). Видеомануал есть на ютубе. Расход равен шприцевому. Время - 20-30 секунд, люс еще секунд 15 на протирку ветошью. Итого менее чем за минуту мы имеем чистую и смазанную цепь.
    Искренне Ваш КапитанОчевидность.
    | Да будет ПШ!!! |
  9. #279
    По умолчанию Сам смазываю способом паказанным на видео.
    Выставить цепь на самые маленькие звезды (данное сочетание звезд не используется при езде, собственно так и храню велосипед между поездками, нет напряжения на пружинах переключателей и тросах). Смазку можно использовать любую, сам же добавляю в смазку тефлоновый порошок. Непосредственно перед поездкой вытираю цепь насухо ветошью.
  10. #280
    Веломаньяк Аватар для Jet112
    Кубик + Зёбрик + Контендик + Фэтик + Ашанчик
    Москва, ВДНХ
    Мыть не надо? Куда денется песок, пыль и грязь? У меня после поездки на цепь и звезды налипает столько грязи и пыли, что керосином быстро оттереть.
