Всё о RockShox - Страница 2796
Тема: Всё о RockShox
  1. #27951
    Будет перепускать воздух между камерами когда не нужно?
    если проточка будет находится в негативке - куда она будет перепускать? штангенциркуль в руки и меряйте.
    если вдруг не читали - всё о проточках в РШ
    http://twentysix.ru/blog/110079.html
    минский матрас
  2. #27952
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Проточка находится в одном месте, а поршень двигается... Причем как это будет выглядеть если засунуть туда пружину DPA я предсказать не берусь. По ссылке давно прочитано, дуал эйр делать нет задачи.
  3. #27953
    Бадалаландабад,
    Зы: масло лить не вариант, ибо стекдаун.
    можно:
    0,3 кубика по стенкам размажутся и все ок будет. Весной консистента положишь.
  4. #27954
    так вилка и пружина ДПА в наличии? в чем проблема сделать измерения и определить, где будет проточка по отношению к прошням?
    У меня есть ДПА 120-150 от сектора - могу прикинуть.
    минский матрас
  5. #27955
    мотоциклист
    У меня есть новый пайк 150 соло и пружина DPA от лирика 160. Пружина пока установлена в вилке, надо вынимать. В DPA положение поршня меняется еще и в зависимости от выбранного хода... Надо конечно мерять.
  6. #27956
    Цитата Сообщение от Hellarion Посмотреть сообщение
    skadi, вообще вел - merida big seven 40 md 2014 года, но вся трансмиссия заменена на деор (кассета и система), переклюки xt (манетки, правда, deor), тормоза avid bb 7. Из стокового - рама, колеса, вилка и вынос.
    Вложение 336170
  7. #27957
    Если боян, прошу не пинать.
    1) Нужно масло 5w и 15w. Взять мотюль? 5w бывает разное - смесь или чистая синтетика. Что взять?
    2) Смазку для резиночек и т.д. какую взять? Бренд? Мануал использует SRAM® Butter или LIquid O-Ring PM600 military grease.
    3) Еще нужны смазочные материалы?
    4) Мануал использует изопропиловый спирт для очистки, просто взять обычный изопропанол в автомагазине или он с примесями?
    5) Если уберу проставки и увеличу ход до 120мм, как это отразится на ресурсе?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось FEAR11; 31.10.2015 в 02:38.
  8. #27958
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    FEAR11,
    1) оригинал или читаем тему
    2)
    или читаем тему (1)
    3)крем для рук
    4) сойдет или нефрас( калоша),вода+ фэри+ершик
    5) если грязи в штанах не будет, то никак
  9. #27959
    Наливаич,
    Спасибо
    По второму пункту - liqui moly silicon-fett ?
    Рекомендаций и экспериментов в теме масса, а что реально будет работать и не убьет вилку непонятно.
    Что посоветуешь из качественного?
  10. #27960
    Cube AMS 125
    все, что угодно, кроме грязи
    пусть на бутылочке будет написано вилочное масло
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
