Заказы с aliexpress только реальные отзывы (+проверенные магазины Shimano). - Страница 2792
  1. #27911
    Цитата Сообщение от Everytime I Die Посмотреть сообщение
    Товарищи, ни кто не пользовался шипами, которые прикладывают к вело туфлям на али? Где то читал, что они совсем пластилин, есть смысл их ставить?
    Если речь про шиманосовместимые, то опыт примерно такой (шли в комплекте вот с этими туфлями). Изначально встегнуться было почти невозможно, при визуальном сравнении с SH51 стало видно, что у них нет скоса в задней части. Напильником сделал скос, стало лучше. Поначалу на боках появлялись явные зазубрины от выстёгивания, но со временем более-менее приработались и вроде сильно больше этих зазубрин не стало. Примерно месяц ежедневной езды на работу выдержали, но этого мало, чтобы оценить ресурс.
    Ещё такой момент: прижимные пластины, которые идут в комплекте, без зенковки, и болтики выглядят ненадёжными, так что и то и другое взял от оригинальных шипов.
    Фото их текущего состояния под спойлером.
    Последний раз редактировалось vshuvalov; 05.05.2023 в 17:42.
  2. #27912
    Спасибо
    Куда бы ни поехал велосипедист, это всегда будет в гору и против ветра. ©
  3. #27913
    26" not dead Аватар для GlazyrinKA
    GT Sensor & Marin Rift Zone XC8
    УрФО
    Спасибо
    Вот: https://www.avito.ru/chelyabinsk/vel...ano_2508243481
    Отечественное производство.
  4. #27914
    ICAN X-Gravel SRAM AXS 2X 8,4 кг
    Собянинские Соли
    Можете посоветовать приличный набор выжимки и запрессовки подшипников для втулок типа DT 350, но не ограничиваясь только ими? Про киянку с деревяшками знаю, но хочется, что бы красиво и технично было.
    Вот такого хватит?
    https://aliexpress.ru/item/1005002264489187.html
    https://aliexpress.ru/item/1005005081966194.html или такой? https://aliexpress.ru/item/1005005097034280.html
    Последний раз редактировалось I Want To Ride My Bicycle; 07.05.2023 в 00:06.
  5. #27915
    Вот такого хватит?
    Если хочешь чтобы было красиво, то конечно дт-шный комплект
    Правда как будет вынут первый подшипник из барабана я не понял
    накопление опыта и получение навыков езды и ремонта начинается с первой поездки
  6. #27916
    катаюсь по возможности... Аватар для VlPo
    Merida Silex 4000 (2021), Merida Crossway Urban 50 Lady (2023)
    МО
    Вот такого хватит?
    По первой и второй ссылке есть в наличии.
    Первый вариант пригоден для извлечения подшипников, если внутри между подшипниками нет втулки-спейсера. Так что для DT не очень применимо. И крайне низкое качество изготовления - долго выковыривал стружку из центральных отверстий и потом Dremel-ем убирал все заусенцы. Если в хозяйстве есть конструкции позволяющие использовать такую железку, то можно иметь такое.
    По второй ссылке вполне всё аккуратно. Понравилось, что резьба на стяжке с "квадратным" профилем (не знаю как точно называется), т.е. усилие вполне приличное должно выдерживать без слизывания резьбы. Есть вкладыши под размер подшипников DT350. С установкой подшипников проблем никаких не должно быть. Сразу заменил шайбу на тонкий упорный подшипник, по толщине с двумя шайбами - как оригинальная шайба.
    Последний раз редактировалось VlPo; 07.05.2023 в 01:15.
    As with everything cycling, there's no absolute right or wrong answer, just what's right for you.
  7. #27917
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    Вот такого хватит?
    было недавно у гамбини видео почему такой набор не всегда хорошо
    https://aliexpress.ru/item/100500226...00019812376282
    в моделях где есть распорная трубка, он её портит , развальцовывая
  8. #27918
    Всем привет. не посоветуете лёгкий вынос на 35-40 мм с Китая?
  9. #27919
    Cannondale Trail 5 Nukeproof Mega AM 2013
    Faliraki (Dodekanis)
    На эту длину нужен крепкий а не легкий !!!!
  10. #27920
    мизантроп обыкновенный Аватар для Albus
    L301 2008 L301 m10 Giant REIGN X 2009 (продаю) Terner 5spot, Cannondale Rush (lefty free)
    Uno неплох. Если ещё на акцию попадешь.
    Продам: Regin X
  1. Здесь только контакты
    от Woo в разделе Москва.Север
    Ответов: 372
    Ответов: 30
  4. Ответов: 60
