ну так или иначе эта проблема решается...
этих ссущихся колец уже с десяток валяется.
меня бы придушили, если бы текло.
не донор он тебе...
не донор он тебе...
Сид ХХ ВорлдКап с гидроманеткой. Достал, смотрю как работает: в обоих положениях кнопки шток не достает до клапана нск снизу, то бишь не открывает его. Это нормально? Просто демпфер получается в обоих положениях с зажатой НСК, нет открытого режима.
Так, открывает, если пальцам нажать и держать манетку. Манетка непрокачана?
Последний раз редактировалось photograph; 13.10.2015 в 21:51.
минский матрас
Ребят.
Обкатываю xc32 sa.
Пока ТО не делал. Масла на ногах хватает вроде.
Заметил что в самом начале обратного хода - слегка постукивает.
Что это может быть, норма ли, и все же значит сделать ТО?
На вилке Rock Shox SID XX 2014 с карбоновой короной правая нога распрессовалась/отклеилась в короне, видимо, по всему периметру и стала подвижной, что чувствуется голыми руками.
Вопрос 1: это поддаётся ремонту или это основание для замены по гарантии?
Вопрос 2: с обратной стороны короны, если провести ногтём поперёк, чувствуется нечто вроде шва, который идёт от одной ноги к другой, тогда как вся остальная поверхность короны гладкая. Это может или не может быть трещиной? На аналогичной вилке 2013-го года (корона карбоновая, но не глянцевая, а матовая) ничего такого нет.
Carbon, это вроде никак не ремонтирутся. Менять надо вилку/корону
Катали кросс-кантри, ничего такого. Конкретного события, которое могло бы быть причиной, нет.
---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:34 ----------
Менять вилку не хочется, а вот корону - если реально карбоновую можно поменять - , то интереснее починить, обойдясь без замены, т.к. у вилки с брейном корона отличается от обычных SID'ов.
Carbon, ну в смысле вместе с ногами и штоком. А это так нормально стоит, больше половины вилки.
