Всё о RockShox - Страница 2783
Тема: Всё о RockShox
  1. #27821
    Цитата Сообщение от Costumx87 Посмотреть сообщение
    Ранее писал о проблеме с амортом, сейчас качаю до 270 psi и за одни покутушки ( катаюсь по съезжалкам с корнями) сдувается до 150 psi это нормально или нет ? В чем проблема ?
    Кастом 87 почисти сообщения не могу тебе написать
  2. #27822
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Цитата Сообщение от LastDragon Посмотреть сообщение
    Да не, норм, его всегда полно вытекает при ТО - замучаешься тряпки подкладывать (вилку не снимаю)...
    В одноразовые поддоны от продуктов ставь. Или просто в двойной пакет с газетой.
    Тогда я не понимаю в чем дело. В башингах нет проточек?
  3. #27823
    Я вел переворачиваю, обматываю ноги тряпками и снимаю
    Кстати.... В верхнем вполне возможно нет или мелкие, ТО буду делать посмотрю (только не факт что в этом году - сезон то всё уже, закрыт по сути).
  4. #27824
    мотоциклист
    Например в лирике по 15 мл, тряпок не хватит.
    Но все равно башинг насколько я помню не цельный, хотя бы одна прорезь в нем есть... должна быть.
  5. #27825
    самосбор на раме Lapierre Raid300
    Владимир
    Прошу совета.
    Имеется вилка реба RL solo air 2014.
    Сдул вилку. Но она сдутая имеет гибкий "пружинный" ход и не ходит свободно до конца. Надавил посильнее - выбило пыльник из одной из ног. Я так понимаю внутри в штанах масла больше чем надо? В переборке вообще не спец. Подскажите.
  6. #27826
    Не катаюсь - только падаю Аватар для ReD_LioN
    говорят хороший
    Север
    Если вы остались без масла на лице и не обнаружили его излишки, то его там явно не больше нужного, а вот воздуха в штанах было много.
    правильный кантрийный аппарат по имени Конёк-Горбунок |
    Мануал для Dt Swiss SS |
  7. #27827
    мотоциклист
    Прошу совета.
    Из какой ноги выбило?
  8. #27828
    Владимир
    Нога, где крутилка компрессии
    Последний раз редактировалось Илья3382; 12.10.2015 в 21:50.
  9. #27829
    мотоциклист
    Надо снять штаны, обезжирить сальник и посадочное место бензином-галоша, поставить сальник на место. Не забыть пропитать поролонки. Собрать и залить положенное по мануалу количество масла, попробовать сжать вилку без воздуха на полный ход (хинт: золотник ниппеля накачки выкрутить).
  10. #27830
    Владимир
    Благодарю вас за совет.
    Сдутая вилка должна полностью ногами уходить в штаны или такой вариант как у меня на фото вполне приемлем? Именно действие дальнейшего прожатия вилки в данном виде и вызывает выдавливание пыльника?
    С уважением, Илья
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
