Спицовка колес - Страница 278
Страница 278 из 448 ПерваяПервая ... 78178228248268273276277278279280283288308328378 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,771 по 2,780 из 4472
Тема: Спицовка колес
  1. #2771
    Цитата Сообщение от Erofeich Посмотреть сообщение
    А спицы прямые, или обычные - J-образные?
    Обычные.
  2. #2772
    Цитата Сообщение от HimoC26 Посмотреть сообщение
    Обычные.
    Обычные, конечно еще "уминаются" в процессе протяжки, но по моему, резьба точно не должна выглядывать из ниппелей в исходном состоянии.
    Определи длину резьбы в ниппеле, где её начало и какой длиной резьбы спица цепляется. Если парой-тройкой мм - спицы нужны длиннее.
  3. #2773
    Резьба точно не торчала.
    При заказе я ещё опасался, что будут длинные и при натяжке упрутся в конец резьбы.
    Может собрать и протянуть все и потом ситуация изменится? Если даже закажу, то новые спицы будут в лучшем случае через месяц. И кстати небольшой разбег в длине спиц есть, на глаз может пол миллиметра. Одну не мог вообще зацепить, выбрал подлинней и она зацепилась.
  4. #2774
    Красный, shimano
    Омск
    Промерил сейчас родные ниппеля, они на пару миллиметров длинней, но и резьба у них начинается дальше, то есть 1мм всего выиграю.
    А может в процессе подтяжки они неплохо вытянутся ещё? Или не страдать хернёй и заказать подлинней?
    Ситуация на текущий момент такая, это 19 из 36 спиц я вставил.
    У сапимов резьба не длиннее. Тоесть на всех одинакова
  5. #2775
    Вообще то обычно, концы спиц могут вылазить с другой стороны ниппелей, ничего им не препятствует. Упираются они только концом своей резьбы
    Протянуть кончено можно. Но если в итоге резьба не уйдет в ниппели, то я б не стал эксплуатировать такое колесо - резьбы могут замяться, не выдержав нагрузки.
    Если не замнутся еще в процессе протяжки.
  6. #2776
    После натяжки, какое идеально положение внутреннего конца резьбы, вровень с краем ниппеля?
    Последний раз редактировалось HimoC26; 25.06.2021 в 19:45.
  7. #2777
    Надо не по краю мерить, а определить сколько резьбы находится в зацеплении. 10мм - очень хорошо. 2-3мм - однозначно мало.
  8. #2778
    Ну так она сама вроде 10мм у спиц, это идеально.
  9. #2779
    Ну так а в резьбу ниппелей она на сколько зашла? Какой длиной она цепляется? Только это и имеет значение.
    Я же не знаю где в ваших ниппелях резьба начинается. Обычно не с краю.
    Последний раз редактировалось Erofeich; 25.06.2021 в 19:56.
  10. #2780
    У ниппелей разное расстояние до резьбы, хорошо конечно, когда резьбы не видно. Я собирал колеса на сапимовских ниппелях 12мм. 1 раз ошибся с длинной спиц, 1 мм выглядывал наружу, пришлось заказать спицы подлиннее. Это у меня болезнь перфекционизма (лечится?).
    Последний раз редактировалось Arthyrs; 25.06.2021 в 19:57.
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
