Всё о RockShox - Страница 2773
Тема: Всё о RockShox
  1. #27721
    В стоке на раме стоял Fox Float RP23 Boostvalve High Volume (Boost Valve Tune 225/ Rebound Tune M/ Velocity Tune L), но он приказал долго жить. Появилась возможность взять Монарх и я написал производителю с вопросом: какие тюны должны быть в аморте, чтоб рама также хорошо работала (ведь RS Monarch также стоял на рамах этой серии). Ответ был короткий - главное, чтоб был 165х38
    Время шло, раздумывать было некогда, решил взять то, что есть. В итоге имею Monarch XX (c тюнами М/М/430). При сэге 30-35% кольцо останавливается на 5-7мм от конца штока и ниже ни разу не удалось его опустить. На стоковом Фоксе обычно 2-3мм оставалось.
  2. #27722
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    сделайте 40. Простые банки "любят" опупенный сэг. Правда пидальки низковаты будут.
    Чел из Чел.
  3. #27723
    Веломаньяк Аватар для Vadim0791
    Canfield Brothers Riot'15;Banshee Phantom'15, FireEye Flame'11 29-er /В+er, Banshee Prime'19
    Под Собером
    Слишком прогрессивная пружина,не?
    Я не залезал в банку еще,ибо без нужды,все работает ок,но может кто знает,стоят ли там по умолчанию резиновые спейсеры? Если стоят,то проблема решится,кмк
    "если хочешь хорошего от шимано - то это удочка." (c) mac
  4. #27724
    Ты спущенный аморт руками сжимал? На монархе 200Х51, например, полный ход - это миллиметров 9 от конца ноги.
    чтоб мелочь жрал в начале хода?
    Это HighVolume. Тюн влияет на высокоскоростную компрессию при резких сильных ударах.
    ---------- Добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:21 ----------
    В обычной банке их нет.
    Последний раз редактировалось stronge; 02.10.2015 в 13:02.
  5. #27725
    всё-таки это сделать лучше на раме, руками тяжеловато может быть.
    Чел из Чел.
  6. #27726
    Я это и имел в виду .
  7. #27727
    У меня вопрос) недавно перебрал относительно новую XC30 SA. Слил/залил масло lhm+ в дампфер (вроде норм, но мб еще долью, а то как-то не особо отскок регулируется). Смазал колечки поролоновые и верхние башинги PM600, поршень в воздушной камере ей же. В ноги залил синтетическое lique moly вилочное на 15, его же немного в воздушную камеру капнул и колечки поролоновые им пропитал.
    Собственно проблема в том, что покатался пару раз и вилка опять рывками проседает. Пробовал перевернуть, пожамкать вилку туда-сюда, но все равно как-то неравномерно ходит. Чего я не так мог сделать?
  8. #27728
    Налейте 0,3-0,5 кубика трансмиссонки в воздушку. Она там размажется и мешать не будет. А пм600 оттуда вычитите полностью. Если ступеньки остались, я бы копал в сторону замены или увеличения вязкости масла в штанах.
    Последний раз редактировалось skadi; 02.10.2015 в 14:28.
  9. #27729
    Веломаньяк Аватар для AKAmasol
    Jamis Dakar XC 2008
    Казань
    Краткое руководство по превращению картриджа TurnKey из демпфера компрессии\локаута в демпфер компрессии\платформенный демпфер сжатия.
    Устройство и принцип работы картриджа с картинками и схемами:
    http://forum.poehali.net/index.php?b...threadid=51117
    Собственно вся суть доработки (я бы сказал перенастройки) заключается в замене пружинки на более мягкую:
    Некоторые геометрические размеры и параметры заводской пружины:
    - Длина пружины без нагрузки, 13.6 мм;
    - Диаметр проволоки, 1.4 мм;
    - Внутренний диаметр пружины, 10.3 мм;
    - Длина при соприкосновении витков, 5.4 мм;
    - Количество рабочих витков, 3;
    - Жёсткость пружины, 7.45 Н\мм (для проволоки по ГОСТ 9389, оригинальный сплав стали хз какой);
    - Максимальная нагрузка, 54.42 Н (для проволоки по ГОСТ 9389).
    Советы и наблюдения:
    - можно найти пружину чуть длиннее или чуть короче на 1-2 мм, ибо при собранном картридже заводская оказывается преднагруженной на это значение;
    - также и количество рабочих витков может быть меньше или больше;
    - внутренний диаметр может быть больше на несколько долей мм, но не меньше;
    - заводская пружина заторцована с обоих концов, но у меня не было возможности произвести такую операцию. Так что просто подогнул. Наверняка это снизит надёжность и износостойкость, но думаю в этом ничего страшного нет.
  10. #27730
    Веломаньяк Аватар для QuakeGrunt
    1)Propain TYEE 14 +Fox36 kashima rc2 talas +Marzocchi Edge s3c2r ++Sram x0|Sram Guide RSC +++ KS LEV Inegra 150 2)BLKMRKT Killswitch             
    Байкал
    Торсар повесилил, хех не знал что в турнкее таки "клапан-предохранитель" есть - всегда думал, что там тупое перекрытие отверстия без "излишеств".
    По теме:
    Это HighVolume. Тюн влияет на высокоскоростную компрессию при резких сильных ударах.[COLOR="Silver"]
    А вот все эти дифирамбы Debon Air'у у буржуев и не только, камерам большого объема и прочему у меня вопрос вызывают:
    Хм так, допустим мы увеличили объем внешним резервуаром(поршень в нем не ходит):
    1) накачали до сэга 30% - так а разве он не будет пробиваться на жести? Тк он более линейный, там где этот-же аморт с обычной банкой (сэг также 30%) сходит на "95%",
    2) если у обоих(одинаковых , кроме банки) амортов одинаковый сэг, чем объясняется способность большой банки лучше обрабатывать мелочь? или обработка мелочи приносится в жертву к более легкому пробою?
    3.0) банка не меняет объем негативной камеры , а он изначально смехотворный - вспоминая и пляски с дуалэйром и старым соло: чем больше негативка(впихал проставки в негативку, а не под нее) - тем дольше(в начале хода) она давит на позитивную камеру обеспечивая плюш, при этом в конце хода она "исчезает", а позитивка может быть очень прогрессивной - тем самым у нас и плюшево и пробить сложно.
    ну и да - жесть на которую ориентриуюсь - вот такой вот гэп:
    если аморт сходил на ~95% (на полную - резинка-сэгомер норовит свалиться со штока) все хорошо, это сэг 20% - жестковато и на мелочи лучше работает когда сэг - классические 30%, по идее есть две компрессии - надо поиграться с ними, но сейчас и времени лишь-бы покататься, а не пытаться прочувствовать регулировку, и температуры уже такие что за время катания отскок приходиться беспокоить раз-два - о каких точных настройках компрессий может быть речь
    потому собсно и интересует вопрос с размером банок(тк я всегда считал что для не-пробиваемого плюша надо иметь "тесную" позитивку и "просторную" негативку.
    Последний раз редактировалось QuakeGrunt; 02.10.2015 в 22:23.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
