Stels Club - Страница 2768
Тема: Stels Club
  1. #27671
    Медведково в нерезиновой
    Цитата Сообщение от skel25 Посмотреть сообщение
    А какая у вас модель? Как в остальном велик?
    Стингер-то? The bat 2014 года.
    Рама и число спиц для лёгкого даунхила - кондовая, усиленная, неплохо сваренная. Штатная резина - для глубокой грязи. Руль немного странной формы и довольно короткий, вилка рассчитана килограмм на 40-50, как и размер рамы 16". Штатные крылья очень хреновые - короткие и сломались быстро. Педали сдохли километров через 20 - не были затянуты контрагайки, видимо. Тормозные рубашки проложены неправильно, передняя втулка, видимо, штатно бракованная - не позволяет правильно поставить тормоз, несмотря на крепёж postmount. Тормоза - наихудшие из дисковой механики, промакс. В остальном претензий особых нет.
    Но 14тыр за него - дороговато, имхо, за такое качество.
  2. #27672
    а что тут осталось-то для претензий?))) только рама... не, ну ту уж лучше бы на стелс разорился,- без обид каммент...
    ---------- Добавлено в 03:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:05 ----------
    Прикольно, что при этом добавилась не восьмая скорость, а нулевая
    а вот этого я не понял? куда цепь при этом попадает? она должна стать при этом восьмискоростной...
    Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
  3. #27673
    Седло неплохое, возможно, даже получше, чем на моём стелсе, каретка пока не захрустела, система не погнулась, рулевая работает нормально. Можно и ещё что-то найти при желании
    Цепь попадает куда надо, я про индикатор на манетке.
    Кто должен стать восьмискоростной - уже я не понял. Если цепь, то они, хоть и могут иметь пины чуть разного размера, но многие цепи рассчитаны на 6-8 или 7-8 звёзд в кассете.
  4. #27674
    трансмиссия... цепи в данном случае идентичны...
  5. #27675
    Когда вместо втулки под трещотку ставишь втулку под кассету, возникает вопрос, какую кассету выбрать. Можно поставить семискоростную, но тогда нужен спейсер (по памяти - 4.5 мм, но могу ошибаться), без него кассета будет болтаться. Поэтому проще поставить восьмискоростную кассету.
    С трещоткой проще - можно менять хоть пятискоростную на восьмискоростную, проблем обычно не бывает.
  6. #27676
    ребят а что если немного подколхозить напильником резьбу на втулках,тут где то писали что резьба немного портит дропауты,или может обломиться?
  7. #27677
    да успокойся ты... тут еще где-то пишут, что литол может сожрать раму, почти полностью ее растворив...
  8. #27678
    Я уже думал какие трубочки тонкостенные одеть, надо посмотреть по пролезанию. На неделе два раза калипер пришлось регулировать из за прогрызенного дропа.
  9. #27679
    о дааа, там на дропах будет небольшой след от резьбы - ужас-ужас! куда бечь и что делать?
    А еще педали ботинками стираются и покрышки тоже. И втулки снашиваются и обода трутся. На фоне всего этого "порча" дропов сводится к нулю
    Короче, ничего не портится
  10. #27680
    Почетный веломаньяк! Аватар для Дед Пыхто
    Trek 6300 (2009), Giant Yukon, CrMo (1997), Giant Boulder Disc (2006), Author Basic (2007), Wheeler Cross 1600, CrMo (2004), Stels Navigator 390 (2007), ригидный самосбор на раме Nordway Discovery SX (2005), самосбор на раме Stels Navigator 750 D (2013), Forward 5330 (2012), Forward Tracer 813 (2011), Stels Pilot 770 (2009)...
    Первопрестольная, Колгановская слобода.
    +1.
    Если не имеют места явные огрехи.
    "Фанатизм, не делая нас врагами других, делает нас врагами самих себя, и ставит нам в заслугу, что мы делаем себя несчастными."
Эту тему просматривают: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
