В тему о переносе выноса пониже. Нашел у себя мануал, что был с велом в коробке.
Пишут, что нельзя больше 15мм сверху отступать от крышки до выноса, а у меня 30мм. Дальше только пилить шток.
Непонятно, судя по фото якорь там длинный
Что-то пилить не хочется, за него порой так удобно цеплять через руль палатку или пенку...
Может как-нибудь родной якорь заглубить в шток?
Последний раз редактировалось Kimanchik; 12.02.2021 в 19:42.
Родной якорь в карбовилке съёмный, если в самом штоке внутри нет преград, то его можно установить при любой длине штока, хоть 5 см.
Вообще всё что написано в инструкции верно, но максимально параноидально.
и втулок ztto с али...
и ретчеты ztto подходят идеально
и у них есть даж на 60 зацепов
если нужен "бюджет", то в том году нас брали комплект перед+зад ztto на ретчете за 4500 на алишке.
надежность, конечно, только десятки тысяч км смогут показать, но первые впечатления - "вполне норм".
---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:10 ----------
есть многоразовые якоря длинной 50мм, тот же neco или иные на али
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:11 ----------
никак адекватно, лучше сменить на 50мм
Последний раз редактировалось TrueZurg; 12.02.2021 в 20:13.
Дело было вечер, делать было нечего... Попробовал ради интереса поставить на штатных ободах silex 300 бескамерку, причем на штатной ленте, без герметика. Покрыха защелкнулась на одну сторону с камерой, на вторую сторону без бустера напольным насосом при 1 атм. Руками на 1 атм сорвать я не смог, хотя и не старался особо. При разбортировке с отчетливым звуком покрыха отщелкнулась.
Похоже и правда маркетологи опять успешно всех поимели.
Между прочим... на сайте мериды как раз косвенно упоминается, что обода tubeless ready
1. На дешевом MTB и шоссейнике конкретно указано "not tubeless ready".
2. На дорогм шоссере же - TR
3. На сайлексах ничего не написано.... но! На CX стоят ровно такие же обода, судя по цифрам. Логично предположить, что они одни и те же. И под ними пишут - TR
Видимо, на сайте забыли прописать. А менеджеры магазинов - а что они, на сайте не написано - ну значит, нет. Помацать пальцем наличие бортиков и погулить от чего зависит бескамерность обода - не каждый захочет вникать.
