Подскажите по моделям складников - Страница 2750
Тема: Подскажите по моделям складников
    По умолчанию Подскажите по моделям складников
    Смежные темы
  2. #27491
    Gaint XTC 26", Аист "Ретро", SHULZ GOA Disk, SHULZ Lentus 7.
    Краснодар
    Если бы он мне был нужен. Я в юности уже прошел этап компромиссов: Кама все-таки недостаточно быстрая, Салют - тоже, Универсал (рама а-ля Салют, но 28" обода, если кто не в теме) - вот это мой размерчик, если ехать надо хорошо и далеко (ну а зачем еще большие колеса?..). И он у меня до сих пор есть. Но картека, та же самая, что на Каме и Аисте и Салюте, тоже в состоянии нестояния: выработка запредельная, чашки в овалы, все надо менять. Да нафиг, вряд-ли уже займусь
    У меня два Аиста, один на ходу, второй ждёт ремонта. Имею желание поменять каретки на квадраты на промподшипниках. Ищу варианты такой замены каретки.
  3. #27492
    basil_bezdna, изи фету конечно) так то он хорошо меня вывозит. устраивает) Но в багажнике или в автобусе громозок, тяжел. вот и думал может докинуть до лентуса
  4. #27493
    Sergo.ru, что тут искать, на Ютубе полно видосов, на озоне и wb есть готовые наборы, два подшипника и вал, только валы в большинстве из порошкового метала
    ---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:27 ----------
    Sergo.ru, а лучше найти переходник с резьбой BSA
    я где ссылку давал, но там его стачивать надо, вообщем помагай искать подходящий переходник
  5. #27494
    Самый простой вариант из сети - тупо сунуть большие промы вместо чашек (есть такие по размеру), и в них ось, но это стремная надежность + от смещения вбок ось ничего не удерживает, при падении на шатун точно все поедет.
    Остается или переходник точеный под стакан, или колхоз-хард-вариант: отрезаем обычный кареточный стакан от какого-то ненужного велика, и "вставляем" его в стакан Аиста (варим, или еще как - по месту будет понятно). Будет надежно и неубиваемо, но работы напильником дофига
    Я пас: все-таки, дорожные совковелы - прошлый век по возможным трансмиссиям (лишь сингл или планетарка с ножником), таких трансмиссий мне для современной динамики недостаточно. Если встречу по случаю готовую Каму или где-то найду чашки на замену у своего Универсала - то да, пусть будет. Но серьезнее стараться не буду
    Последний раз редактировалось Offroadster; 10.02.2025 в 13:41.
  6. #27495
    Вроде как давно придумали замену
    https://provelolab.ru/velozapchasti/...anskoy-rezboy/
  7. #27496
    ruzzz, эта штука на сепарах, а вопрос был про промы
  8. #27497
    Если ими резьбу прогнать,то можно потом на промах вставить. В мастерских могут метчиком прогнать в общем то.
  9. #27498
    ruzzz, вопрос был про кареку типа аист ссср, там резьба не получится даже в мастерской
    Последний раз редактировалось педали; 10.02.2025 в 20:06.
  10. #27499
    https://provelolab.ru/velozapchasti/...tnyim-gnezdom/
  11. #27500
    ruzzz, там каретка с переходниками, которой нет в наличи, как было сказано резьбу там не нарезать, только переходники,
    найди отдельно переходники под BSA, без каретки, этого добра хватает, народу нужен переходник 40мм BSA
    Последний раз редактировалось педали; 10.02.2025 в 22:04.
  1. Подскажите, если можно.
    от andreygeo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 09:52
  2. Нужен совет по выбору вела. Подскажите, пож!
    от Gala в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:41
  3. Подскажите стильный вел
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 07:27
  4. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 23:30
  5. Подскажите пожалуйста
    от Anonymous в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 23:52
