Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 275
Страница 275 из 363 ПерваяПервая ... 75175225245265270273274275276277280285305325 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,741 по 2,750 из 3624
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #2741
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    Цитата Сообщение от Merqury Посмотреть сообщение
    Штурмейка наверн тоже не меньше двух весит, да и реноме у их восьмёрки как-то не очень...
    Штурмейка восьмерка на 300 грамм тяжелее шимановских восьмерок, а с барабанным тормозом на все 700
    ---------- Добавлено в 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:37 ----------
    Цитата Сообщение от wasya Посмотреть сообщение
    Не отвлекайтесь. Я спрашивал про возможность поставить NuVinci 360 на 16" колесо складного велосипеда.
    А оно надо? Десятисантиметровые спицы и сложности при накачке, а так заспицевать можно что угодно, вон велобиг восмерку в 12 дюймов спицанул.
    bromptonlab.ru
  3. #2742
    Цитата Сообщение от e.s.oshurkov Посмотреть сообщение
    Помощь зала.
    В природе существуют 1ск на 125...135 олд с ножным?
    110 с шайбами, длины оси хватит
  4. #2743
    Курю форумы... Аватар для Merqury
    в городе приметен, в лесу незаметен (Nirve Kilroy на Nexus-7)
    Самара, РФ
    Всё упирается в то, влезет ли NuVinci в конкретную раму по OLD и сможет ли тот, кто будет собирать колесо, заспицевать в маленьком ободе довольно габаритную втулку.
    Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
  5. #2744
    Привет маниакам!
    Вопрос спецам - подойдет ли шифтер от шимановской 8-ки ко втулке Shimano Nexus SG-5R35(буду использовать передачи например 1-5)? или может можно использовать другой какой-нибудь шифтер?
    А то шифтера к 5-ке днем с огнем не найти.
  6. #2745
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
  7. #2746
    самокат с колесами 100 мм, самокат с колесами 200 мм
    Санкт-Петербург
    Нашел старую тему, как NuVunci поставили на 20" Shulz http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=239903
    Изначально велосипед Shulz GOA-3 с 3-скоростной планетаркой весил 12.7 кг ( https://www.hc5.ru/product/skladnoj-...11112167600002 ) Но после установки планетарки NuVunci велосипед стал весить 14.5 кг.
    Такой вес очень трудно транспортировать в метро. Поэтому у меня появилась другая мысль. Вот складные велосипеды на 16" весят в районе 10 кг. После установки NuVunci велик будет весить 12.5 кг. Это еще терпимо.
  8. #2747
    Вы просто не умеете его готовить))).
    Сейчас Железяка с NuVinci, багажником, крыльями и сумкой со всяким весит... 22кг
    В метро трудностей не вызывает.
  9. #2748
    Екарный бабай...
    А что так, из чего рама железяки сделана? У меня чугунный туринг на 28-х колесах, сделанный из чугуна, с чугунными втулками, чугунными ДХ ободами, с крыльями, стальным багажником, с сумками, и чугунной подножкой Jumbo весит 18 кг
  10. #2749
    Ну, если вытряхнуть из багажника насос, ремкомплект, ключи, аккумы, повер-банк, аптечку, поилку, то пару кг можно сбросить. Я взвешивал на работе в комплектации "на каждый день".
    Резина тяжеленная, больше кг одна покрышка...
    Вынос не самый легкий - лепил из того, что было под рукой, грамм 700 можно легко убрать (за деньги, конечно)))
    Сама Нувинча - та еще дура...
    Можно отпилить половину подседела - в трубе около 40см)))
    Подножка двойная не из легких...
    Ну и рама... рама - HiTen с огромной нижней трубой (v.1.1 явно легче намного) отдельно не взвешивал, т.к. обкатывается пока геометрия, но явно около 4кг в ней есть.
    Но я к тому, что в метро нет нужды таскать на весу. Если только лестничный марш без пандуса. Все катается и в сложенном и в разложенном виде одной рукой.
  11. #2750
    Самара, РФ
    Блин, у меня круизер на 26" с ножной Нексус-7, обвешанный мал-мала свистоперделками только к 19 кг подобрался... Правда это без сумки "со всяким".
    ---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:29 ----------
    На 20"? А я ещё думал, что моя (ок. 900 гр на 26") тяжёлая...
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
