Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр. - Страница 275
Страница 275 из 390 ПерваяПервая ... 75175225245265270273274275276277280285305325375 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,741 по 2,750 из 3897
Тема: Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр.
  1. #2741
    Цитата Сообщение от Palich. Посмотреть сообщение
    пытаюсь найти инфу о конструкции, в чем отличие от Lev integra
    только в механизме актуации. картридж одинаков, направляющие тоже.
  2. #2742
    Парни, HELP me please!!))
    Command Post IR - имеется. Пробег 3800 км в лайт условиях (нолевое не делал - возможно, все эти километры ходил "насухую" или около того)... Прошлый сезон завершился вылезшим пыльником из своего посадочного места...
    Было сделано ТО - всё было разобрано и смазано..
    В 2020 начал выкатывать зимой и сальник опять вылез... подседел был разобран - посадочное место качественно обезжиренно и запрессован на своё место - после 200 км - имеем то что на фото ...
    Что я делаю не так и что нужно сделать что бы через каждые 250 км не выдавливало сальник?! (поступали варианты посадки на клей момент )
    Или это сальнику пися? 4 года от его рождения - - --хранение в тёплой квартире - без выезда зимой , пробег 3800 км - без грязи и тому подобных вещей - и всё - новый сервис кит в помощь? Это что шутка такая и спеш гауно + прямая дорога за байк ёком ?
    ps. резинки в порядке + собраны так как должны быть собраны с соблюдением всех нужных направлений...
    Последний раз редактировалось arena33; 14.02.2020 в 13:40.
  3. #2743
    Всем привет, заказал с чайника Brand-X Ascend 150 мм есть вопросы - где подкачивать в него воздух и почему он не опускается до конца (остается 5см)?
  4. #2744
    [QUOTE=rori;8344705]Всем привет, заказал с чайника Brand-X Ascend 150 мм есть вопросы - где подкачивать в него воздух и почему он не опускается до конца (остается 5см)?
    Привет. Я являюсь обладателем подобного штыря, но с ходом 170 мм, покупал на новый велосипед к весне. Могу Вас немного расстроить версия с ходом 120-150 мм не имеет подкачки. Подкачку имеет только версия с ходом 170 мм, у нее и внутренности отличаются,есть возможность обслуживания,поэтому она и стоит ощутимо дороже. Клапан подкачки у версии с ходом 170 мм находится там где на первой фотографии у штырей с ходом 120/150 мм винт. Версях с ходом 150 мм по имеющимся обзорам оказалась самой проблемной.
    ---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:20 ----------
    Вложение 591669
    Вложение 591670
    Вложение 591671
    опускаться должен до конца на весь ход, возможно надо попробовать под нагрузкой своего веса при установленном седле.
  5. #2745
    печально, а если нужно будет обслужить? как потом накачивать?
  6. #2746
    Вот так выглядит штырь с ходом 170 мм. Это мой первый штырь и поэтому пока в вопросах его обслуживания я не спец. Но думаю, что все должно быть нормально, у моего знакомого версия с ходом 150 мм отработала 2 сезона и когда ее вскрыли в мастерской, то сказали мог бы и дальше катать, но правда в зиму он не ездит.
  7. #2747
    Если присмотреться то и сама платформа вверху отличается немного.
  8. #2748
    Цитата Сообщение от Ruserman Посмотреть сообщение
    У меня аналог его под брендом TranzX https://www.bike-discount.de/en/buy/...er-post-760688 на 170мм хода, вам такой не подойдет тогда, так как надо чтоб от рельс до зажима подседела минимум 22.5см.
    А у Brand-X Ascend II XL 170 тоже мин. растояние от рельс до хомута 22.5?
  9. #2749
    никак, замена картриджа целиком.
  10. #2750
    Веломаньяк Аватар для I_Angry
    Lapierre XR729, Cannondale Prophet 27.5"
    РК, Алматы
    Вложение 589716
    Вложение 589717
    Было такое. Предположил, что из-за перекачки и/или плохого скольжения пыльника. Посадил на место, почистил/смазал/накачал. Давление по мануалу 1.5атм, там внутрь телескопа качается, картридж механический. Данных о повторном выбивании от хозяина пока нет, т.к. пробега нет.
  1. Болт подседельного штыря
    от гордон ким в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 21:46
  2. Длина подседельного штыря thomson в раме, вопрос.
    от malmo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 20:02
  3. переходники для подседельного штыря
    от citozus в разделе Сидим и рулим
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 05:38
  4. Обрезание подседельного штыря
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 00:53
  5. Затяжка подседельного штыря
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 23:36
