Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 2743
  1. #27421
    Приветствую друзья, есть ли смысл выполнять переборку (т.о) вилки Rock Shox XC 30, или проще кататься и не забивать голову? Пробег велосипеда около 1.5 тыс км.
    И какие посоветуете топталки, хорошие, качественные для прогулочного катания? Минусы что длинная стопа, и узкая(
  2. #27422
    Переборка вилки обязательна, в штанах менять раз 50 часов если ее долбить постоянно, ну или смотреть в каком виде масло, полная переборка раз в 6 месяцев.
  3. #27423
    TOTEM1200D (2017)
    Уфа
    [QUOTE=Kotofej
    У меня в качестве "существительного" - не на веле - только Сан-Райз оказался - там, чтобы закрутить эту крутилку - на неё нажать надо изнутри, на ту деталь, которая с резьбой (там три детали, снаружи пластмассовый крутильник и внутри пружинка). То есть, если там выкрутил - то надо чем - то нажать на эту штуку, можно попробовать и оплёткой троса это сделать - и аккуратно без перекосов попытаться попасть в резьбу. Полезно медленно крутить назад, на выкручивание - тогда начало резьбы, когда деталька в резьбу попала - хорошо чувствуется. Резьба на Сан-Райз, кстати - обычная М5, можно и болтом кабирануть, если надо - но разобрать, вынув тросик - придётся.[/QUOTE]
    в общем как я и предполагал- убил резьбу на манетке.
    Сегодня у мастера метчиком прошлись в манетке резьбу обновили и заменили этот болт или как его там называют правильно.
    Заодно поменяли тросик ибо родной разлохмачен был .
    В общем 300 рублей и передний переклюк ожил
  4. #27424
    Спасибо всем кто советовал по поводу замены звёзд, решил пока поставить среднюю на 36(ещё не поставил как сделаю отпишусь в соответствующей теме о результатах и ощущениях)
    Тут новая проблема: щелкает что то с частотой вращения педалей. 1 щелчок строго в одном их положении. После длительного стояния сначала щелчка нет, через несколько минут появляется, сначала тихо, потом достигая максимальной своей громкости. При сильном вкручивании исчезает, при очень слабом тоже, на холостом ходу сидя на седле отсутствует, если встать на педали то так же появляется и на холостом ходу.
  5. #27425
    Цитата Сообщение от Chute Посмотреть сообщение
    Но вообще странно, что в керосине заржвело, это аномально
    Не странно ,а совершенно нормально. Вода тяжелее керосина и дизеля и если оставалась вода на деталях,то там она может и остаться. Для обезвоживания лучше использовать летучие растворители,они выпаривают воды с собой заодно.
  6. #27426
    Цитата Сообщение от Vot_Blin Посмотреть сообщение
    Любой 9-скоростной на нужный угол подседельной трубы.
    А как узнать этот угол? На сайте AUTHOR моделей за 2015 год уже нет..
    https://www.velopiter.ru/vlp/cache/p...6390aaa9f8.jpg
  7. #27427
    2 ALL> Как измерить угол подъема выноса , хочу заменить на такой же, а какой угол - не знаю ?
  8. #27428
    Ещё такой момент - щелкает только когда кручу педали по ходу движения, то есть в нормальном направлении, когда встаю на педали и вращающийся их в противоположном направлении, то щелчка нет
  9. #27429
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    yuniki, приложить к шаблону, шаблон приложить к транспортиру. Или по модному - сфотографировать и в какой-то программе измерить. Или просто на глаз, ибо точность там не очень важна.
  10. #27430
    Совет по нажимать на шатун, если щелкает дело в шатуне, и так же на педальки. Обычно я прочищаю весь кареточный узел и все нормуль)
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
