Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 274
Страница 274 из 2298 ПерваяПервая ... 741742242442642692722732742752762792843043243744745747741274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,740 из 22980
  1. #2731
    Веломаньяк Аватар для ЮраЮра
    Лето - Specialized AWOL Expert. Зима - KTM life road
    Волга
    Цитата Сообщение от Balor Посмотреть сообщение
    Да я пока не до конца опыты довёл. Ближе к апрелю устаканюсь.
    Очень ждем
    ---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:39 ----------
    Цитата Сообщение от derex93 Посмотреть сообщение
    ja pobrobival parafinovuiu smazku , vrodeb norm
    Смазку? Или сварил в парафине? Какой состав? Отпиши по впечатлениям перед второй проваркой, если варил всеж
    ---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:41 ----------
    Вопрос ко всем.
    Продаются всякие магические флакончики с составами, которые в масло машинам заливают. То ли модификаторы трения, то ли еще что то в этом роде. Плохо у меня и с химией и с автомобилизмом. Первую так и не постиг, второе забросил, ввиду служебного транспорта. Так вот, добавлял ли их кто то в парафин? Стоит ли? Хочу попробовать, о высокой цене наслышан, но она значения особо не имеет. Главное чистота цепи, срок между проварками и желательно чтоб она потише была. Может посоветуете что то из этих составов? По результатам обещательно отпишусь, как активный сезон начну.
  2. #2732
    Тверь
    Я тестирую сейчас, довольно объективно. Просто по состоянию здоровью процесс притормозился.
  3. #2733
    Волга
    Скорейшего выздоровления! Перечитаю ваши сообщения
  4. #2734
    Смазку? Или сварил в парафине? Какой состав? Отпиши по впечатлениям перед второй проваркой, если варил всеж[COLOR="Silver"]
    Varil , kupil obicinie parafinivie sfeci , esli cesno dovolen , ne ojidal , zvukov postoronih netu , pokotaiusi do vtoroi zovarki i roskaju vpecetlenia , dumaiu shto cerez 200 km (varil pervii raz )
  5. #2735
    Верный конь на раме forward 1200
    Екатеринбург
    В сообщении 2616 ув. vinos указал на возможный чрезмерный износ звезд.
    Цитата Сообщение от vinos Посмотреть сообщение
    меня не услышали, повторюсь
    вы попортите звезды
    Для сравнения новый sram x7 (фото с инета)
    и ролик переклюка, прошедший около 1800 км
    На более дешевых переключателях при езде на обычной смазке такого износа не было даже при бОльших пробегах.
    Последний раз редактировалось InkvI; 05.03.2016 в 11:40. Причина: Убрана лишняя картинка, спасибо, Balor!
  6. #2736
    Тверь
    Это не только от смазки, но и от износа цепи зависит (как и износ звёзд).
    Но в общем да, зубы пластиковые, налипший абразив на цепи их жрёт довольно быстро, а ускоренный износ цепи "помогает".
    Картинку можно удалить через расширенно редктирование - управления вложениями.
  7. #2737
    Екатеринбург
    Видимо, не совсем верно меня поняли. Раньше ездила на более дешевых переключателях с пластиковыми роликами и традиционной смазке, цепи укатывала вхлам и такого износа роликов не было. Этот переклюк ездил только с парафиненными цепями, ни одна из которых не вышла за 1% износа. Так что или vinos прав, или у срама слабый пластик роликов.
  8. #2738
    Тверь
    Странно. Я повышенного износа роликов не замечал, скорее наоборот.
    Не пробовалала, как они крутяться, не туго?
    У меня один такой (как раз нижний) очень быстро сдох. (Они вроде на промах, а промы воды очень не любят)
    И верхний так же ухожен?
    Последний раз редактировалось Balor; 05.03.2016 в 11:53.
  9. #2739
    Веломаньяк Аватар для BaNru
    Jamis RENEGADE S4 (2022)
    Сызрань
    Цитата Сообщение от BaNru Посмотреть сообщение
    300 км и 0.7%
    Обсчитался в прошлый раз
    0.35% за 300 км.
    Всё равно многовато, но учитывая зиму и неудачные эксперименты...для Китая за 600 р (а по старому курсу 300 р. ) наверное почти нормально.
    Сегодня в чистый сустабин добавил примерно по 10% антикора и смазки Шрус 4М
    Предварительно прополоскав в нём поюзанную цепь и новую, отмытые. Но не долго, по паре минут, а то напугали эксперементы
    Антикор пенился, что при полоскании цепи, что при добавление в парафин. Я его и ране проверял на ржавых болтах, тоже пенился, болтики двое суток в нём лежали.
    Самое интересное, что прополосканная цепь в антикоре, после проварки (кидал в парафин прям мокрую от антикора) и высыхания имеет пенистую структуру, то есть антикор действительно держится на цепи. Но легко обтирается.
    на фото (2mb) видно эту пенку, только это сразу отваренная один раз третья цепь, без полоскания в антикоре, ещё не разработанная, просто остывшая. Поэтому тут чуть чуть пены. Прополосканная вся в пене, прям монолитно в пузыльках после первой проварки.
    И чтобы не рисковать, после высыхания и разработки я ещё раз проваривал.
    После второй проварки цепь становится более менее нормальной.
    Фото (уже поставил цепь)
    Адгезия парафина вроде от добавок ухудшилась.
    Ржавую цепь законсервировал в этом растворе парафина, до следующей проварки. Посмотрим что с ней будет.
    Поставил новые колодки тормозные и залил ДОТа без прокачки в тормоза (нет звездочки подходящей, чтобы прокачать).
    Поставил новую цепь.
    Делаем ставки: на сколько (км и поездок) хватит цепи до ржи или прорыва по весенним дорогам?
  10. #2740
    Думаю, второе. Но не первое - точно). 2500 км. на парафине, ролики шимано ХТ без изменений.
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
