Здравствуйте! Ш8 6001-8D. В последнее время ТОЛЬКО на 4 передаче при нагрузке стал слышен какой-то шелест (шуршание), в накате тихо. На 1-3 передачах практически не слышно такого. Пробег 3000, во втулку не лазил, только при покупке конус регулировал. Что это? Или норм?
На ш8 2-4 работают через два редуктора. Но, чем выше передача тем хуже кпд.
КПД по передачам по убыванию: 5,6,7,8,1,2,3,4. 1 и 8 не знаю кто лучше, но на них один редуктор работает.
Как видно 4я самая плохая по КПД. Поэтому на ней чувствуется шелест, вибрации.
---------- Добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:23 ----------
Для разбора правого подшипника можно сделать съёмник ищ трубки 15мм в диаметре. Я вроде от шприца делал.
Но при всём при том, что я как-то мыл весь механизм, по незнанию, смазка при вскрытии была на месте.
Можно ещё консистентку разбавить и залить в ту область и она там будет в достаточных количествах.
Нет, не нормально. Нексусы, собачками трещат. Алфины бесшумны. Говорю как уверенный пользователь и того и того. Лечиться либо полной пересмазкой. Или если лень, грамм10 atf во внутрь втулки. Бентонит подсох. Отсюда и чудеса.
---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:43 ----------
Густой смазки? Ню ню. Только если врагу. Рекомендую видео Роман Бондар. На ютубе. Если сами не понимаете к чему это приводит.
20210818_164641.jpg чтоб не быть голосовым, вот вам алфина с контактами. И да, это та ржавая алфина, фото которой я выкладывал.
