Всё о RockShox - Страница 2733
Тема: Всё о RockShox
  1. #27321
    Менял одни штаны (правда лирик) из-за трещины.
  2. #27322
    Нет, трещин там, к счастью, нету.
  3. #27323
    Веломаньяк Аватар для M-A-X-E-L-L
    Cube Reaction GTC Pro 2011 Specialized Tarmac 2013
    г.Калининград
    Коллеги,помогите найти подробное описание по переборке Reba RL 2011-2012г.
    -----===IN BIKE WE TRUST===-----
  4. #27324
    Цитата Сообщение от M-A-X-E-L-L Посмотреть сообщение
    Reba RL 2011-2012г.
    это две очень разные вилки.
    Fais ce que dois, advienne, que pourra.
  5. #27325
    г.Калининград
    Вот с этого аппарата:http://www.velopiter.ru/view/velo/3446.htm Получается 2011 года должна быть.
  6. #27326
    Reba RL, psi 60, вес 95 кг. Если встать на педаль то сэг 30-35, если залезть на седло и встать на педали то сэг 0. Если подвигаться то сэг меняется и при одном и том же положении может быть разным. Может в штанинах мало масла?
  7. #27327
    Люди добрые, подскажите где можно найти пружину Dual Air на Sid Race 2010 года или же как восстановить имеющуюся.
    По очень глупому стечению обстоятельств обломил при сборке ниппель негативной камеры, перетянул головкой. Можно что с этим сделать, или же в утиль всю пружину?
  8. #27328
    Kolenka, ибэй, бк, бд, местные барахолки вам в помощь. восстановить можно, но геморно, и оправданно, если имеете накомого токаря на заводе.
    минский матрас
  9. #27329
    photograph, Спасибо, токаря постараюсь поискать через знакомых, может что смогут сделать.
    На амазоне и ибее видел только пружины для ребы\сида от 2012г., они подойдут или же нужно искать именно для 09\10г.?
  10. #27330
    https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign....cal-manual.pdf
    https://www.youtube.com/watch?v=z3e7aMlQK1E
    https://www.youtube.com/watch?v=3nhhpJkSv6Y
    Nothing is True, Everything is Permitted.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
