UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит! - Страница 2726
Тема: UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит!
  1. #27251
    Деформации шины в любом случае, как при езде по ровной дороге, так и нет, ведут к потерям энергии поступательного движения.
  2. #27252
    Ну ясно. ненастоящие покры для ненастоящих велосипедистов)))
    К слову, снять поставить колесо с планетой занимает на 30сек больше времени чем мульти. Про изврашения с моторколесом не знаю
  3. #27253
    Цитата Сообщение от SenBer Посмотреть сообщение
    обе этих покры накачиваются отдельно друг от друга, в каждой из них свое собственное давление
    Да, так, во внутренней больше.
  4. #27254
    Cannondale Trail 5 Nukeproof Mega AM 2013
    Faliraki (Dodekanis)
    Более жёсткое колесо перекатывается через небольшие неровности, как раз таки меньше при этом подпрыгивая.
    Ты когда нибудь пытался тележку из супермаркета выкатывать с мраморного пола на асфальт ?
  5. #27255
    С мк - примерно столько же по времени, ничо "этакого" там нету, та же втулка
    Просто природная лень, и нежелание возиться с ремонтом резины в дороге ) особенно под дождем в чистом поле, и т.п.
    Второй момент - по городу либо не мега далеко, частенько езжу "налегке", вообще без инструментов (и без запасной камеры, и т.п.) - пробой резины в таком случае, ведет к переть вел пешком до дому (например, если в лес забурился)) - а вот прокор бы спас... )
    Последний раз редактировалось SenBer; 01.08.2022 в 10:21.
  6. #27256
    Да. А пневматическую шину придумали Враги Рода Человеческого.
  7. #27257
    Только в случае бескамерки на низком давлении по относительно неровным грунтам потери значительно меньше чем на более высоком с камерой . А паровозное колесо не поедет вообще .
    Последний раз редактировалось humax67; 01.08.2022 в 10:19.
  8. #27258
    Колёса с пневмошинами могут иметь разную жёсткость при одинаковом давлении воздуха в них.
  9. #27259
    Именно -поэтому и бескамерка рулит . А по-поводу -ставили уже такую приблуду на автобусы междугородние -типа в горной местности если что вдруг -и отказались по причине банального перерасхода топлива и уменьшение ресурса ходовой части . Дешевле чаще шины менять .
    Последний раз редактировалось humax67; 01.08.2022 в 10:23.
  10. #27260
    Лан - покатаюсь пока на бюджетной бескамерке - но в целом, был бы мне оченно годен именно прокор (почему именно он а не кашкор? - расписАл я выше все)
    Как понимаю - если пробьет внешнюю покру там, то ее можно поменять на не "родную прокоровскую" а на бюджетную подходящую на обод
    Скатаюсь опять в контору ту, на предмет дружбы прокора с моим нонешним ободом AlexRims MD-30 - если усе окажется ок, то в будущем потрачу уж чесно на прокор - стОит того, в итоге
    Но не свернула бы швальбе производство прокора...
    Последний раз редактировалось SenBer; 01.08.2022 в 10:30.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 16:32
  2. покрышка - бескамерка Hutchinson
    от Alex66 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 23:26
