Alex115, ротор вроде не кривой. А со втулкой что может быть?
Если ротор прямой то или забить или
Тормоза кстати нет смысла обновлять на верхние модели (разве только другие причины будут), там зазоры еще меньше и дешевый диск даже с осью может постоянно ширкать (точнее, пока не притрется, но после снятия калипера всё по новой...).
Последний раз редактировалось LastDragon; 11.08.2015 в 10:59.
вот мне такая идея нравится больше)
Единственное, катался на xc30 26" и ротором 160 такого не было. Тормоза, правда, были avid db1, там вроде зазоры побольше между колодками и ротором.
---------- Добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:58 ----------
Велик почти новый, кстати, так что мб и у меня притрется. Хотя звук такой знатный)
Можно еще диски попробовать поменять - XT-шные гораздо жестче чем аливио/асера, возможно это чуть-чуть уменьшит проблему, но в данное время это несколько не бюджетный вариант и сам не пробовал... Вообще же у меня на первом найнере с XC32 и 160мм роторами эта проблема разрешилась после перехода на ось (а так же отпала необходимость регулировки калипера после снятия колеса), на новой коняшке со 180мм и этой же вилкой её тоже нет (но вот дешевый диск после установки чиркает, несколько десятков километром, уже даже не настраиваю, ладно хоть снимать калипер сейчас приходится только на очередном ТО).
Alex115, о как. Надо будет посмотреть. Спасибо)
а что означает параметр "Fluid Heigth (mm)"
Вот именно, перевод я понимаю, но раньше такого не было, не пойму
1. Как его замерять
2. Зачем тогда рядом графа объема, ведь проще отмерить "мл", чем замерять высоту масла.
И такой вопрос, уверен что его задавали, в то масло что слил из картриджа, я добавил 2мл своего, вилочного но не оригинального, это ай-ай-ай? Или дампферу ни чего не будет?
Вилка новая, сектор голд 16года, разобрал в целях помыть, и не прогадал, в масляной ноге были мелкие стружки, масло я процедил через сито для краски, внутренности помыл очестителем карбюратора.
Но вот вопрос про уровень масла оставляю открытым, ибо интересно.
