Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 2722
  1. #27211
    Потому что все по этой дорожке уже ходили. Кто ближе, кто дальше. Вот и делимся выводами.
    Но если эти шишки обязательно набивать самому, то пацаны не возражают.
    в общем из обсуждения я вывел - нифига не делать, кататься, по хорошему поменять на вел подороже (пориличнее) и вваливать бабло на приличные запчасти в свой не имеет смысла (хотя я так и не понял почему из "велта" нельзя сделать "кьюб".
    то что он сам не поедет это и ежу понятно, но то что будет приятнее, комфортнее, легче крутить педали - я думаю это факт.
    совершенству нет предела, но я здесь и спросил - что стоит сделать с велом в первую очередь из расчета что ширина колес меня устраивает, по асфальту езжу мало и хотелось бы мягко ехать и легко крутить педали.
    я решил пойти с механической части, спросил совета по поводу той, с которой начал разбираться, но в итоге я так и не понял - возможно ли заменить мой фуфел на достойного стабильного комфортного заменителя.
  2. #27212
    Веломаньяк Аватар для Stgera
    Custom на раме Stels Navigator 850
    можно всё, вопрос надо ли)
  3. #27213
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Цитата Сообщение от Stgera Посмотреть сообщение
    У меня тогда чесалось сильно, ща бы наверное тоже не тратил столько
    Вот только какие шатуны брать под квадрат, чтобы не развалились под крупным ездоком. Как например тут:
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post7420737
    У меня Сан-Райз М50, вроде - нормально работают, двое было. Одна сейчас снята - как на Суслик Диорей поставил. Но сейчас процесс "оптимизации" качества идёт быстро оптимально для производителя.
  4. #27214
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Как например тут:
    да потому, что это говно китайское. Причем именно "китайское". Не нужно подобные системы брать, если здоровье важно.
    Тем более когда сам не пушинка.
    с этим есть проблемы, да. Но я ж говорю, если с нуля покупать то есть смысл брать современный вариант - с валом.
    ---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:58 ----------
    это не тот случай. это просто говнопроизводство из говна, говняными руками.
  5. #27215
    Извини - за долгим базаром я забыл уже, что у тебя за каретка стоит.... Мои извинения.
    Есть скрипы - доведи до ума и езди, больше удовольствия б нет ни малейших.удет, чем от форумного трёпа, чесслово.
    да ничего страшного
    тогда вопрос - есть ли какие то "мази" мож аэрозольные, хорошие, для кареток, втулок, чем можно без разбора попробовать смазать? смазки то много не бывает.
    или всетаки в сервис лучше?
    ---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:01 ----------
    а почему бы и нет?
    хорошие велосипеды есть с широкой резиной, но не фэты (чересчур)? я бы с вами согласился, но пока таковых что то не наблюдаю в бюджете до 100
  6. #27216
    Седой старикан
    если возникает такой вопрос, то лучше в сервис.
  7. #27217
    У меня в закладках вот такой вариант уже давно болтается, вроде отзывы неплохие:
    https://www.aliexpress.com/store/pro...4_32836604417.
  8. #27218
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Цитата Сообщение от Kolyawerty Посмотреть сообщение
    это понятно, но ведь с 9ск касетой перекосы будут меньше чем с 10, по идее?
    Нет, так как внешние/посадочные размеры у 8-11 ск кассет Шимано одинаковы, все ставятся на один и тот же HG-барабан втулки. И расстояние между крайними звёздами одинаковое. Плотность "набивки" звёзд только разная и ширина цепи.
  9. #27219
    Почему не имеет. Имеет, по мере износа. Купите прекрасную шимановскую каретку за 11 евро, например.
  10. #27220
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Можно, но жалко )))). Хотя может этот "велт" ещё хуже
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
