Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 272
Страница 272 из 710 ПерваяПервая ... 72172222242262267270271272273274277282302322372472572 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,711 по 2,720 из 7095
  1. #2711
    Королёв
    Что выравнивает настройка alignment в Tacx Utility?
    Я правильно понял, что её нужно запускать с отжатым валиком?
  2. #2712
    Alignment is only used when power and speed is zero (no resistance), or when no cadence is detected.
    In case of electronic swap, the Alignment is also used. Alignment will check the position of the roll with
    the chip position on the electronics that calculates the speed/cadence and resistance control.
    It is important that the rol does not touch the tyre, so release the brake lever.
    Правда это оффтоп тут.
  3. #2713
    А чем тебе эти спайксы не нравятся? Ты просадил каденс до нуля, в ERG режиме, небось. Вот он тебе по максимуму и ввалил сопротивление. Смотри коротенькие ускорения без всяких паразитных спайксов
  4. #2714
    У Neo есть "инерция", и в основном он так не делает.
    Точнее у меня такое встречается только раз за треньку.
    ---------- Добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:54 ----------
    Секретный уапрос: Что тебе дают 10 сек. ускорения на 3-часовой треньке?
    За последующие 15 минут у тебя "переварятся и рассосутся" все эффекты полученные от этого ускорения.
    Псих. фактор самой треньки пока отбросим, типа "чтоб не скучно было крутить 3 часа,...."
    ---------- Добавлено в 01:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:57 ----------
    Можно переделать на похожее: раз в 15 минут включать блок из трех 10-сек. ускорений с 1.5 минутами отдыха меж ними.
    И ГЛАВНОЕ: последний блок за 2-3 минуты до конца треньки. Тогда активируется синтез некоторых интересных белков.
    Разбор был в этой теме (или в первой части)
    Последний раз редактировалось pavlinux; 07.11.2019 в 01:12.
  5. #2715
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    ... интересных..?
  6. #2716
    ... интересных..?
    Ой фсё....
    Кстати, в курсе, что в местах ушиба, синяках ускоряется анаэробный гликолиз?
    Посему если перед финишным зарубом хорошо удариться, то можно выиграть спринт.
    Эх, хорошие времена были... )))
    Во, придумал: чтоб хранилось много гликогена, надо забухать - печень разбухнет, туда влезет много гликогена
    Последний раз редактировалось pavlinux; 07.11.2019 в 01:35.
  7. #2717
    Бесспорно. Но она является частью межсезонного плана в Zwift, в котором таких и даже больших бестолковостей полно. Зато включил и поехал. А мастерить воркауты самому уже не вижу особого смысла - не в коня корм
  8. #2718
    Веломаньяк Аватар для DenVik
    кк хардтейл Cube Reaction 29, кк подвес Canyon Lux CF9.9 и цк Specialized Crux
    Уссур-сити
    При резком падении каденса, он, сцука, выдаёт киловатты на катухи.
    И не только при падении каденса. А иногда просто спонтанно врубает максимальное сопротивление. Я в этой теме уже описывал мою проблему https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8151675
    Там имеется явная закономерность. Тормоз включается каждый раз при смене целевой мощности интервала в эрг-моде примерно через 30-35 секунд от начала интервала, причем без разницы, какой продолжительности сам интервал, если он дольше этих 30-35 сек. И начинается это только тогда, когда я полностью останавливаюсь в середине тренировки, а затем продолжаю ее. С каденсом проблема никак не связана, кручу ровно и все программы пишут его без провалов. Но вот пик мощности за пределы видимого на экране диапазона они четко отслеживают, как и мои ноги. Пик всегда однократный в пределах одного интервала. Глюк крайне забавный, особенно если крутишь что-то "веселое" типа 120%ФТП на 3 минуты.
    Anima Sana In Corpore Sano
  9. #2719
    black
    MOS ювао
    В эрг-моде это фамильное, мой старый Fortius ровно так же каблучит.
  10. #2720
    По наблюдениям похоже на температурную зависимость
    У меня этот баг никогда в начале треньки не появлялся, 20-30 минут и дальше.
    ---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:26 ----------
    Кстати, а если крутить без блока питания, вентиляторы включаются? Чот даже не обращал внимания.
  4. Поругайте Felt RXC Elite
